Страница 1 от 2
				Проблем с хладилник Snaige
				Публикувано: нед апр 06, 2014 11:50 am
				от a_nikolov
				Здравейте колеги,
От доста време имам проблем с хладилник Snaige. Хладилника е с фризерна част 40 л. и хладилна част 180 л.
Температурата в стаята е 20 градуса, хладилника работи на максимална степен и въпреки всичко вътре не изглежда да е студено, а събрания конденз на задната стена вътре в кутията е на капки. Фризерната част замразява без проблеми.
Не мога да разбера какво става.
Преди през зимата спираше да работи понеже кухнята не се отоплява постоянно. Тази година съм на парно почти в целия апартамент включително и в кухнята. За жалост не виждам голяма разлика.
Какво мога да направя за да проверя за евентуална повреда.
				Re: Проблем с хладилник Snaige
				Публикувано: нед апр 06, 2014 11:59 am
				от todortv
				С колко компресора е и с колко термостата?
Модел?
				Публикувано: нед апр 06, 2014 12:17 pm
				от tysonlkr
				a_nikolov написа:Здравейте колеги,
Kолко градуса е вътре в хладилната част
  "Не изглежда да е студено" е много разтегливо понятие.
По принцип конденза в задната част обикновенно е на капки не трябва да е замръзнал. Хладилника поддържа температура над 0 градуса.
				Публикувано: нед апр 06, 2014 3:21 pm
				от a_nikolov
				Изпуснал съм най-важното в бързината. Модела е Snaigė FR 240 1101A с един компресор Embraco и един термостат.
При външна температура 21 градуса вътре е 11 градуса.
				Публикувано: нед апр 06, 2014 3:51 pm
				от VLADO66
				Компресора работи ли постоянно?Уплътненията на вратите на хладилника прилепват ли добре за корпуса?
				Публикувано: нед апр 06, 2014 4:03 pm
				от a_nikolov
				Компресора работи, но не постоянно. Явно стига някаква температура и спира. Вратите прилепват плътно, иначе би трябвало отзад да натрупа лед ако вратата не се затваря добре.
				Публикувано: нед апр 06, 2014 5:21 pm
				от todortv
				На колко е поставен термостата?
11 гр. горе или долу са мерени?
Щом изключва не мисля, че има сериозен проблем.
				Публикувано: пон апр 07, 2014 12:04 am
				от a_nikolov
				Термостата е на последна степен - 7. Меря температурата в горния край, точно при врътката на термостата.
				Публикувано: пон апр 07, 2014 12:28 am
				от tysonlkr
				Да не би случайно във фризерната част да се е натрупал много лед и от там да идват проблемите
Размрази изчисти леда и ще се оправи.
				Публикувано: пон апр 07, 2014 8:43 am
				от todortv
				Сега измери и температурата във фризера.
Вероятно няма да е - 18.
