Страница 1 от 2
Шпакловка върху ОСБ -как.
Публикувано: ср май 14, 2014 1:02 pm
от filmatoplo
Шпакловка върху ОСБ -как.Здравейте , с какво да шпакловам ОСБ което е поставено за стени на павилион в метална рамка .След 1 година ползване ОеСБито (само боядисано с блажна боя) се люспи на тресчици , все още не е в укаено положение , затова искам да го спася като го шпакловам с нещо което да му оправи вида , да стане хем гладко -хем да не се люспи при мокрене :? .
Re: Шпакловка върху ОСБ -как.
Публикувано: ср май 14, 2014 1:11 pm
от EDI
Виждал съм да шпакловат ОСБ на стени на сглобяеми къщички.Пердашат с лепило направо върху ОСБ-то.Не знам обаче после дали не лепят изолация отгоре.С тази боя трябва да удариш един грунд преди това.Може да ползваш частично системата на ЦЕРЕЗИТ за лепене на плочки върху критични повърхности.Първо един грунд СN94, после шпакловаш лепило с мрежа, един грунд и една силиконова боя отгоре.Трябва да издържи определено време, ама не знам колко.Другото, към което клоня повече е да удариш един пласт ЕПС с пяна и отгоре шпакловка с мрежа.
Публикувано: ср май 14, 2014 1:43 pm
от filmatoplo
:) Благодаря , след като преминат дъждовете ще действам , а с китове за дърво дали ще стане :wink: .
Публикувано: ср май 14, 2014 1:46 pm
от EDI
А, няма да стане с кит, не се занимавай.
Публикувано: ср май 14, 2014 6:14 pm
от chapara
А защо не му навъртиш едни гипсокартони, шпакловаш фугите и си ТИ :wink:
Публикувано: ср май 14, 2014 6:28 pm
от filmatoplo
:) Всичко започна от там че в нашия готин град няма от белия материал който поставят майсторите на ал и пвц дограма по павилионите :wink: , затова купих за по лесно ОСБ -да ама не .Колеги гипскартон не може че е външно и нямам место да надебелявам повече от 3-4 мм :wink: .Дойде ми идея -да загладя ОСБто дали с лепило и мрежа , дали с кит -колкото да стане гладко , и отгоре да му залепя цветен ситопечат ли се казва -фолио реклама на нещо .Или въпроса ми вече е -с какво и как да го загладя ОСБто преди залепване на цветно фолио :) .
Публикувано: ср май 14, 2014 7:50 pm
от bayan
Това осб на мястото на стъклопакета ли е
http://microasu.com/LightexPVC1.htm
Лайтекс бял 2 мм
около 20 лв за плоскост и от горе фолио
filmatoplo от кой град си
Публикувано: ср май 14, 2014 8:07 pm
от MIRO_073
На времето си правих бюро по размер от ПДЧ. Извиках един дърводелец за помощ-познат. Наковахме всичко, дюбели и дойде време да го боядисваме. Тогава дърводелеца си направи (беше подготвен) КИТ от винервайс и блажна боя с избрания от мен цвят. Става една такава каша и с шпатула шпакловахме цялото бюро. Така защотаваш ПДЧ (ОСБ)-то от влага и става гладко. След това финалната блажа боя.
Публикувано: ср май 14, 2014 8:47 pm
от VLADO66
ПВЦ ламперия
Публикувано: чет май 15, 2014 8:01 am
от Чаро
Еди +1
Дори и да не са Церезид, има разни Вебери, Мапей, Баумити...
Грунд и шпакловка с мрежа.
