Страница 1 от 8
Как се работи с този туристически котлон ?
Публикувано: пон юни 09, 2014 9:27 pm
от Mc Queen
Здравейте колеги.
Подариха ми този руски туристически котлон.
Чисто нов, не използван.
Обаче не зная как се работи с него.
В нета все ми излизат от газовите.
За това "ретро" нищо не мога да намеря.
Предполагам, че се налива спирт или бензин, обаче кое от двете не зная.
Та, споделете начина на екслоатация на този уред.
Поздрави:
Mc Queen
Re: Как се работи с този туристически котлон ?
Публикувано: пон юни 09, 2014 9:29 pm
от shotik
Ползва се "светилна газ ",тази която е за газените лампи.Като искаш да го ползваш ,напомпваш и като запалиш котлона , след няколко пъти ще разбереш колко да го напомпваш.
Публикувано: пон юни 09, 2014 9:30 pm
от Mc Queen
Не можете да добавите друг прикачен файл, 5 е максимума.
И още 2 снимки
Публикувано: пон юни 09, 2014 9:38 pm
от LazarGanev
shotik написа:
+1
https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... d=0CCcQsAQ
Публикувано: пон юни 09, 2014 10:04 pm
от shotik
Имам примус,но на него се сипва под горелката малко спирт в специална ваничка ,за да подгрее горелката и тогава се пуска газта,имам и петромаксов фенер ,но не съм го палил поне 30 години,той е подобен на тези уреди ,но свети ,вместо да се грее или готви.
Публикувано: пон юни 09, 2014 10:06 pm
от Mc Queen
LazarGanev написа:
shotik написа:
Ползва се "светилна газ ",тази която е за газените лампи. Като искаш да го ползваш ,напомпваш и като запалиш котлона , след няколко пъти ще разбереш колко да го напомпваш.
+1
Няма с какво.
При моя няма помпа.
Както и да е.
Лазаре, благодаря за линка.
Има го и моя модел.
П.С.
"Примус" не е ли търговска марка?
Поздрави:
Mc Queen
Публикувано: пон юни 09, 2014 10:08 pm
от shotik
Ами налей газ и опитай,а ако някой има такъв котлон и те посъветва ,как да го ползваш ,ще е още по - добре !
Публикувано: пон юни 09, 2014 10:21 pm
от 8180
Преди години съм ползвал (по снимките същия) такъв доста.
Винаги е ползван на БЕНЗИН. За коментираната гас - не знам.
Принципът е като на класическа бензинова лампа.
Пълни се през пробката в хоризонтално положение.
Затваря се.
Може леко с длани да се подгрее резервоарът.
В затворено положение дюзата се почиства от игла.
Като се отвори, първо излиза малко течен бензин, който се запалва, без съд, защото пуши.
Вдига се екрана за да се подгрее въздухът в резервоара.
Доста бързо котлончето започва да работи с "реактивен" шум. Сваля се екрана и се ползва.
След разпалване, практически няма мирис и пушек.
Някъде в комплекта трябва да има резервни гумички - когато започне да пропуска около врътката - там се пали леко, пуши и намирисва.
ДА СЕ ИЗБЯГВА И ВНИМАВА ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОПЛО! Аз не съм го правил - май го пишеше.
Възможно е със светилна гас също да работи, ама бензин винаги има под ръка.
Приятно ползване - доста добро изделие за туризъм - леко, компактно, мощно.
Публикувано: пон юни 09, 2014 10:24 pm
от koveslav
"По сравнению с распространенным "Шмелем" он имел ряд преимуществ - малый вес, объем - малые габариты. Преимущества эти перекрывались одним существенным недостатком - они часто взрывались, и посему широким успехом не пользовались... "
Това го копирах от руски форум.Хората ги разбират тези работи,те са си тяхно производство....Намерили такъв примус до паднал самолет и се чудят дали примуса не е причина за катастрофата.... :D :D :D Шегувам се естествено,но си е опасен уред-лесно стават бели с него.
Публикувано: пон юни 09, 2014 10:30 pm
от timo1
8180 написа:
Затваря се.
+1 Бензинка си е котлончето! :partyman:
