Страница 1 от 2
Запушен спрей с боя! - Отпушване?
Публикувано: съб дек 06, 2014 8:03 pm
от nikola40
Имам два спрея с боя, които съм използвал частично преди време, но сега не пръскат.
Има ли начин да се отпушат?
Като ги разклатя, сякаш нищо им няма, но не пръскат.
Благодаря
Re: Запушен спрей с боя! - Отпушване?
Публикувано: съб дек 06, 2014 8:18 pm
от MamaMy
Запушват се пръскалките. Вземи си от някой друг и вече ще знаеш. След работа обръщаш спрея на долу с главата и пръскаш малко така. Той изкарва само газ и продухва дюзата за да не се спича. :roll:
Публикувано: съб дек 06, 2014 8:47 pm
от vlax
MamaMy написа:
+1
Вземи си пръскалки от дезодорант,стават.Даже пръскането е по фино и не се стича боя ако задържиш.
Публикувано: нед дек 07, 2014 8:06 am
от kozl
Капачката с дюзата може и да стане от друг спрей, а може и да не стане, защото има разлика в тръбичките, па има "мъжки" и "женски". За това като свърши спрея капчката я запазвам. За по сигурно след като ползвам спрей с боя свалям капачката, промивам и продухвам с компресор.
Обаче имам няколко случая на запушване отвътре или на изтекъл газ. На македонски последното е така "боцата не е под притиск" :lol:
Вътрешно запушени или без газ не стават за спрей, но като се извади боята може да се ползва с бояджийски пистолет.
Публикувано: нед дек 07, 2014 8:33 am
от shotik
А къде може да се купят повече на брой спрей с различни цветове, но евтини,чудя се по колко ли пари дават тези ,които рисуват графити ,а аз няма да рисувам графити,но ми се иска да оцветя един стар винил ,за да не се вижда рекламата ,която е на него.
Публикувано: нед дек 07, 2014 8:42 am
от lyubohar
Ако са запушени пръскалките ги махам и накисвам в коресилин.
Обикновено след това работят.
Публикувано: пон дек 08, 2014 8:01 am
от kozl
shotik написа:
Къде не мога да отговоря. Но също и дали спрея е подходящ за винил. Аз съм пробвал спрей в-у пластмаса и в повечето пъти неуспешно. На някои е отбелязано че стават за PVC и търся такива, а и срещах грунд на спрей за пластмаси.
А за покриваемост и трайност :?
Публикувано: пет дек 27, 2024 11:57 am
от Asiaivanova
нед дек 07, 2014 8:06 amkozl написа:
Как изваждате боята?
Публикувано: пет дек 27, 2024 12:08 pm
от kozl
Първо разбърквам спрея и след това го поставям във вертикално положение с дюзата нагоре, докато боята се стече към дъното. Желателно няколко минути поне.
Трето пробивам с тънка бургия 1 - 1,5мм в горната част на бутилката. Ако има налягане то се изфирясва през дупката. Възможно е и боя да пръсне от там, за това - предпазни мерки са необходими. После разщирявам отвора с по-голяма бургия и клещи-секачи и източвам боята.
Желателно е да се прецеди преди употреба.
Публикувано: пет дек 27, 2024 1:17 pm
от chapara
Погрешно, дюзата трябва да е надолу, за да не пръсне боя😉
