Страница 1 от 2
Дюбел за тънък панел.
Публикувано: пет фев 20, 2015 1:37 pm
от Neno Er
Налага ми се да монтирам в банята мивка на стена която е панел с дебелина 5-7 см. От другата страна на панела е кухнята и кухненски шкаф също с мивка. Няма достъп зад шкафа за евентуално затягане на гайки върху шпилки за монтаж.
Интересува ме съществуват ли дюбели които след като преминат през стената да се самозаконтрят от другата страна?
Re: Дюбел за тънък панел.
Публикувано: пет фев 20, 2015 1:46 pm
от stiv1961
Защо не ползваш
с подходяща дължина?
Публикувано: пет фев 20, 2015 1:52 pm
от EDI
Сегментни анкери им викат, има разни видове.Избираш си някакъв вид със сегмент 30-40 мм и си готов.
Публикувано: пет фев 20, 2015 3:06 pm
от hidrazin
Анкер за набиване. По принцип не ги ползвам с болт. Режа си парче шпилка. Затягам с две гайки за да държат контра.
После ако шпилката ми дойде дълга просто си я скъсявам.
Миналия месец монтирахме предпазни щитове в 7см панел с 240 такива анкера.
Няма нито един пропуснал или дал фира.
Публикувано: пет фев 20, 2015 8:13 pm
от Neno Er
Благодаря за споделените идеи и опит.
Публикувано: пет фев 20, 2015 8:23 pm
от nikolovvd
Не съм сигурен, че от 14 години не живея в панел, но имам спомен, че тези тънките панели не са толкова здрави като другите. Можеш да предвидиш в краен случай химически анкер.
Публикувано: пет фев 20, 2015 8:38 pm
от Neno Er
химически анкер
Момчета,
Използвайте по-прости термини. По-нагоре пишеше за сегментни анкери.
Публикувано: пет фев 20, 2015 9:30 pm
от nikolovvd
Това е една опаковка като на силиконите.
Разликата е че вътре има два компонента, които се смесват в накрайника и след смесването се втвърдява за 10-15 минути. Преди това време крепежния елемент трябва да се вкара в материала, който е вече в отвора. За тухли се използват специални "ампули".
Публикувано: съб фев 21, 2015 12:47 am
от hidrazin
Зае...би тия химически анкери. Много пари и като го отвориш, трябва да го използваш. Иначе втвърдява.
Пък си е епоксидно лепило с пълнеж и супер цена. Край с анкерите за набиване и няма да сбъркаш.
Ако искаш мога да ти пратя и реални снимки с такива. Пък ако нещо не ти хареса винаги може от анкер за набиване да минеш на химически.
Само дето химическия иска идеална чистота на дупката. За целта - четка като шомпол или компресор за да почистиш отвора.
Публикувано: съб фев 21, 2015 1:56 am
от KingLin
Тия "патрончета" дето ги е показал хидразин наистина са добри. Дори и да ти е треперила машината като си пробивал отвора (къде от криво свредло къде от нередовно пиене) и дупката не е станала 8мм ами примерно 8.2мм то при самото поставяне на анкера той се заклинва добре. Вътре има един конус който разтваря перата. Хватката е да го вкараш целия преди да си зачукал конуса (мале как прозвуча
). После шпилката с помощта на 2 гайки се стяга добре. Хубавото е че може и да се развие пак с помощта на гайките. То хубаво да я отрежеш шпилката като ти дойде дълга ма аз една 3 пъти я рязах все къса идваше...
