Търся майстор за дребно вътрешно иззидване в Плевен
Публикувано: вт мар 24, 2015 8:29 pm
Здравейте!
Случая е спешен, така че ако някой се сеща за майстор или фирма в Плевен, които могат да извършат следният дребен ремонт, ще съм много благодарен ако сподели...
Става на въпрос за тухлен апартамент в който са изкопани ниши за радиаторите под прозорците. Няма да обсъждам интелигентността на това решение, но сега под прозорците има едва няколко пръста зид между горната страна на нишата и рамкатана прозореца. Тази тясна ивица, най-вероятно ще се отчупи при смяната на дограмата с нова. До колкото знам, дограмата се монтира във външната равнина на стената и това може да не е голям проблем, но може и да е. Предпочитам да запълня нишите с тухли и да се измаже тънко отгоре.Това е цялата работа - 4 ниши.
Основните изисквания са:
1) Да се направи възможно по-бързо
2) Да се извърши качествено
3) Да се работи възможно по-чисто (апартамента е обитаем и обзаведен)
Предварително благодаря за всички предложения.
