Страница 1 от 1
Промяна от четитирскатен покрив към двускатен
Публикувано: пет май 08, 2015 4:17 pm
от fade
Здравейте, дали някой може да ме ориентира колко горе долу ще ми струва промяната на четирискатен покрив към двускатен?
Материалите и труда са ми ясни, интересуват ме само бюрократичните разходи, цени за разрешения, предполагам планове и т.н.
Re: Промяна от четитирскатен покрив към двускатен
Публикувано: пет авг 21, 2015 5:16 pm
от fade
Ще пусна малко информация за развитие на казуса с промяната на покрива - за да е полезно на други, които са се сблъсквали с това.
След ходене в община, консултация с конструктор и архитект, се оказа следното:
Ако искам да повдигна тавана, и/или да сменя скатовете, е нужно да се вземе виза за проектиране от общината. Няма как да мине като ремонт, дори и като наложителен, тъй като променям конструкция. Един "консултант" изрази мнение, че как така, конструкцията си остава дървена:)) Разбира се, че не беше прав.
Да се направи архитектурно заснемане на къщата, тъй като нямам чертежи. Демек идват, гледат и чертаят по живи размери.
Да се направи проект, който да се вкара в общината.
В моят случай се оказа, че най-вероятно от общината ще поискат да се укрепи външно с бетонен скелет къщата, колони до горе и пояс, което не ми е по вкуса и като цяло се отказах от упражнението с промяна на скатове и вдигане на таван. Като суми за всичко ми споменаха цифри между 2 и 4000 за проект, разбивка на материали и документи, което заедно с материалите и нов покрив става непосилно, и безсмислено.
Реално къщата може да понесе този товар, за който искат да се прави скелет, но официално нямало да мине по документи да остане както е сега. Както каза конструктора - зидарията с кал я няма никъде по сегашните нормативи.
Та така.
