Страница 1 от 7
Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 12:32 pm
от vlax
Какво Ви е мнението за тези очила,някой носил ли е такива очила и има ли ефект?
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4346260
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 12:48 pm
от sspoko
Аз имам такива честно казано не видях някои от описаните в рекламата ефекти, иначе за шоу стават. Това е само мое мнение в интерес на истината не ги използвах доста дълго време.
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 1:06 pm
от jordanvass
Питах офталмолог от доста високо ниво за тях. Беше категоричен, че е пълна заблуда на клиента. Никаква полза.
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 2:00 pm
от vlax
jordanvass написа:
За полза както и да е ,въпроса е да не навредят след време на зрението.
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 4:38 pm
от jordanvass
Е то като няма полза, какъв е смисълът да си харчиш парите и да се наказваш с тая мрежа?
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 5:30 pm
от vlax
jordanvass написа:
За полза казвам както и да е,защото не може да се каже,че ще има подобрение при всички хора,според мен.При някои повече,при други по-малко,при трети никакво.
Важно е да няма отрицателни последствия след време.
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 6:31 pm
от Lisko
Купих си такива от любопитство за около 2 долара, но почти за нищо не ги ползвам.
предимства:
-Като секи човек на години и аз вече имам проблем да фокусирам на близо. С очилата проблема се решава. Това не е психо- ефект а реален оптичен ефект в резултат на малките отверстия.
-Убеден съм, че няма как да те увредят.
недостатъци
- леко изнервящо е да ги носиш (може би въпрос на тренинг)
- трудно е да виждаш добре обекта и с двете очи. Сиреч - въртейки главата може да натаманиш да минава светлина през дупчица за едното, но пък тогава пред другото се е паднала "преграда"
- пише че пречат на периферното зрение и е логично да е така, но не съм тествал защото за мен имат смисъл само за близки неща
- Ако хептен нямаш други и ще хвърчат не много малки частици, би могло да се ползват и за предпазни очила, (по-добре от нищо) но като цяло не го препоръчвам, най вече заради ефекта с периферното.
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 6:52 pm
от nikolovvd
С други думи - има ефект при хора с дефект. :lol:
Re: Очила на дупки
Публикувано: пет юни 12, 2015 7:28 pm
от Lisko
Не само. При хора без дефект също има ефект, но не го споменах, щото би трябвало да е очевиден.
- Ако ги сложиш в твърде ярък ден, ще видиш че ти става по-приятно на очите защото намалят, колко...колко... може би спират 2/3 и пускат 1/3 от светлината.
Re: Очила на дупки
Публикувано: съб юни 13, 2015 12:11 am
от naB4o
А пък аз съм оптик, и мога да ви кажа следното. Ако свиете юмрук и гледате през него ще имате почти същият ефект. По-ясен образ, но малка площ. След 38-40 при всеки започва т.нар. пресбиопия, която се "лекува" (най-точно коригира) с очила за близо. Всеки сам си решава как да си се мъчи - очила на дупки, конфекции от магазин за левче, или да си удължава ръцете. Подобрение няма как да се очаква нито от тези очила, нито от тренировките на Норбеков. Специално за вторите мога да дам доста примери, като този е само един, но колоритен:
-Аз си тренирам очите, и няма да ми трябват очила за близо скоро. Сега съм с тези от преди 7 години +1.25 дпт.
-Добре, нека прочетем този тест за близо, кажете ми цифрите в този ред (Визус 0.9 - острота 90%)
След изпъване ръцете на макс, свиване на очите и налучкване, клиентката успя да познае 2-3 цифри от ред 0.3 (30% - т.е. ЕДРИ цифри)
-Видяхте ли, добре си чета!!! Тренировките наистина помагат!!! (само дето не ме нарече мошенник)
Дадох й едни готови очила +2.25 и я помолих да прочете пак теста. Жената се озадачи колко добре се вижда всичко.... И каза че не може да е истина, ТЯ ТРЕНИРА! Нацупи се и си замина... Разбих и мечтата за вечна младост...
Лека вечер, а по въпроси с очила - не се притеснявайте да питате. :)
