Страница 1 от 2
Инструмент за регулиране на автомат Dorma
Публикувано: чет авг 27, 2015 9:47 am
от iface
Здравейте!
Скоро закупих автомат за затваряне на врата Dorma TS 68.
Опитах се да го регулирам според инструкциите, но освен скоростта на затваряне в двата диапазона на 180-те градуса не мога да регулирам силата на дозатваряне.
След като рових из нета разбирам, че може би трябва да се регулира още един елемент, за който ми трябва ключ с два щифта.
Ако погледнете картинката по-долу ще видите на лявата страна на автомата, че има един кръгъл елемент с две диаметрално разположени дупки. Доколкото разбирам точно този елемент донастройва силата на дозатваряне.
В комплекта на автомата такъв ключ нямаше. Пробвах с ключ, който се ползва за натягането на дисковете на ъглошлайф, но той е с по-раздалечени щифтове. Обиколих няколко железарии, но даже и не бяха чували за такъв ключ.
Въпросът ми е дали някой знае откъде мога да си закупя такъв ключ и дали оттам се регулира силата на дозатваряне?
Re: Инструмент за регулиране на автомат Dorma
Публикувано: чет авг 27, 2015 10:14 am
от ralev
Инструмента за регулиране се нарича отвертка, и регулирането става от двете винтчета отстрани на апарата.
Публикувано: чет авг 27, 2015 10:24 am
от iface
ralev написа:
С отверката се регулират двата винта под този кръгъл елемент. И с тях определям скоростта на движение на вратата от 180 до 20 градуса и от 20 до 0. Въпросът е, че когато регулирам механизма да затваря плавно и накрая като опре езика и няма сила да се затвори вратата. Дори малко течение да има и си остава отворена.
Публикувано: чет авг 27, 2015 11:34 am
от stiv1961
Направи си сам- на една шина разпробий два подходящи отвора на същия размер, два винта и те ти ключ :)
Публикувано: чет авг 27, 2015 11:49 am
от mitev75
stiv1961 написа:
И ще ти изтече маслото,и няма да си имаш автомат.
Публикувано: чет авг 27, 2015 11:50 am
от iface
stiv1961 написа:
Мислех си го това, но тайно се надявах да си спестя този екшън.
Публикувано: чет авг 27, 2015 11:56 am
от Andri01
До колкото си спомням,там е пружината,не се регулира от там ! Така,че не го пипай. Питай в : http://www.keys.bg те са вносителите на тези автомати.
Публикувано: чет авг 27, 2015 12:25 pm
от velsi
Точно така, регулира се от двете винтчета за отверка. Отбелязани са на снимката с 1 и 2. Номерът е, че трябва да въртиш по малко, защото за много чувствителни и ако въртиш по много се подминава точното пложение и трудно се уцелва. Не пипай капачката с двата отвора, ще повредиш автомата!
Публикувано: чет авг 27, 2015 1:28 pm
от mitev75
Ако не си спазил схемата за монтаж, може да ти избяга 2-рата степен.При първа се затваря бавно,а втора е бърза.
от Andri01
Винчетата регулират дроселите за хидравличната течност в автомата за правия и обратния ход.
