Страница 1 от 7
Пералнята протече :-(
Публикувано: нед ное 20, 2016 3:26 pm
от Гост
Жената пуснала вечерта пералнята и всчки сме полузаспали...
Събуждам се от невъобразим шум при центрофуженето- имам чувството, че в барабана се върти паве. Докато стана - пррограмата си свърши и шума също.
Да, ама на сутринта жената пуска пак пералня и докато се пълни с вода- половината се излива на пода... Спираме я, хванахме мопове и парцали и напълнихме една кофа вода.
Жената направи инспекция на снощното пране и установи, че един банел от сутиен липсва- виновника е ясен.
въпросите са следните:
-Признават ли гаранция сервизите в този случай. (Пералнята е в гаранция)
- Каква е най-вероятната повреда- какво се е прецакало???
Re: Пералнята протече :-(
Публикувано: нед ное 20, 2016 3:41 pm
от p.v.x
Със сигурност се е прецакал , сутиена на жена ти. :-D
От там се е прецакало уплътнението-маншона на пералнята.
Води се механична повреда , и не би трябвало да ти се признае гаранцията.
Във упътването на пералнята , би трябвало да има упомената точка , точно за такива случаи.
:rock:
Публикувано: нед ное 20, 2016 3:54 pm
от Гост
Сутиена е ясен, ама той струва десетина-двайсет лв. и е "консуматив"
Въпроса е,че пералнята е 900+ лв. и не знам колко сериозен ремонт да очаквам???
Тъй като банела не се откри- подозирам, че е минал през дупчиците на барабана и е някъдемежду него и казана.
Видими повреди на маншона не откривам (уплътнението на люка).
Публикувано: нед ное 20, 2016 4:13 pm
от p.v.x
Надигни и погледни от долу.
Може да се е разместил някои маркуч , или нещо друго , дано видимо.
Обърни внимание , и на пътя на изходящата вода.
Някъде се е скрил този банел.
Ще възстановим и сутиена. :-D
Може дявола да е малък.
:rock:
Публикувано: нед ное 20, 2016 5:01 pm
от Hoвoceлckи
Мисля, че е пострадал нагревателя. Съмнявам се, че ще уважат гаранцията, но ако не е пострадал самият казан, не би трябвало да ти вземат много пари. Дали обаче ще са коректни ... Ако искаш огледай дали можеш да свалиш капака отзад без да оставиш следи. Огледай, снимай (за всеки случай). Предвид ако ти кажат, че е заминал казана, да си знаеш поне за себе си.
Публикувано: пон ное 21, 2016 11:24 am
от krasi92
Като повдигаш барабана през отвора на вратата има ли луфт нагоре надолу.Може да е семеринга и лагерите което си е гаранционно
Публикувано: пон ное 21, 2016 12:12 pm
от lov
Явно малко банели се вадили от перални :lol: Та недейте толкова да плашите колегата. В повечето случаи банела се заклинва около нагревателя и свободния му край опира в барабана и от там толкова голямата гюролтия. Казаните и нагревателите са доста здрави и понасят това без проблеми. По неприятния случай е когато се завре в маркуча на изходящата вода както предполагам е в конкретния случай. Единия край е пробил маркуча а другия още стърчи и опира в барабана. Лесно се установява като се върти барабана с ръка. Рядко пералните имат дъно така че ще ти се наложи да лежиш по пода а някой да ти я държи наклонена. Така лесно можеш да огледаш от къде е конкретно теча и дори опипаш с ръка. Та ако е там можеш да го смениш доста безболезнене без да разглабяш цялата пералня. В доста от машините достъпа до този маркуч е по лесен през дъното от колкото през задния капак.
Повреди причинени от чужди тела не се признават в гаранцията така че се захващай да разбереш къде е причината.
Публикувано: пон ное 21, 2016 12:36 pm
от lyubohar
Точно така.Банелите се завират около нагревателя и обикновено го повреждат.
Оправя се като се извади нагревателя и се смени с нов.
Има гумено уплътнение,което е намазано с нещо като хелметекс и се затяга с гайката м/у изводите му.
Ако е пробило маркуча е по малкото зло.Сменяш го и готово.Ако си сръчен няма да се забележи поправката.
Трябва да се види от къде тече.Става и с вестник на пода под пералнята.
Ползвай подходящи хубави отвертки при разглобяването на капака отзад.
Калпавите и старите оставят следи.
Публикувано: пон ное 21, 2016 12:54 pm
от infomar
Каква е тази пералня дето се поврежда от един сутиен?
Ако е така, трябва да има указание да не се поставят в нея сутиени. :?
Според мен, ако няма писмени ограничения или изисквания какво не бива да се поставя в нея като тип дрехи, всичко е гаранционно. Трябвало е да предвидят подобни ситуации. Ако не ти признаят гаранцията се обърни към комисията за защита на потребителите.
Публикувано: пон ное 21, 2016 1:56 pm
от nikolovvd
infomar написа:
Зависи от номера на чашките, респективно банелите.
Обикновено в двата края има пластмасови капки, за да не опират краищата на банелите директно в плата и да го скъсат, а и да не дарат жените по гърдите. От друга страна са зашити в самия сутиен.
И кво излиза - големи гърди, големи проблеми. :lol:
Ето защо казват, че човек трябва да внимава какво си пожелава. :lol:
