Страница 1 от 1
Блиндирана врата по поръчка
Публикувано: съб яну 07, 2017 4:25 pm
от Sphinx
Предстои ми покупка на блиндирана врата, но бих искал да намеря фирма/ някой, който може да я изработи по мое желание относно заключване, а не да разчитам на готови решения като Солид и всевъзможните полски/ търски вносни врати.
Имате ли впечатления кой може да изпълни следното:
- патрон, по мой избор (Да кажем Аблой);
- Дебелина 1.5мм стомана
- Бронировка (магнитна) от тези, които скриват патрона и не се вижда;
- електромеханична брава
- Визия, която да е стандартна. Декоративни MDF плоскости
Бюджет: 1700лв.
Много е важно да имам сигурност на изпълнението особено относно електро механичната брава, тъй като ме е страх да няма дефекти и съптветно да не мога да си вляза вкъщи.
Може ли да ми препоръчате фирма, както и какво мислите за бронировката и елмеханичната брава като решения?
Поздрави!
Re: Блиндирана врата по поръчка
Публикувано: съб яну 07, 2017 7:46 pm
от VLADO66
Поръчай си врата където ти харесва.Няма смисъл от многостранно заключване, защото вече само полицията кърти.Вземи си хубав и малко разпространен патрон(Аблой е шлагер и е лесен), дай да ти го монтират при монтажа на вратата и за всеки случай си сложи remock-lockey или подобна допълнителна.
Публикувано: съб яну 07, 2017 8:01 pm
от Чираче
Много обичам такива задачки. Само кажете от къде сте?
Публикувано: съб яну 07, 2017 8:38 pm
от lyubohar
Отдавна ги следя тези-remock-lockey.
А какво става като батерията свърши,а аз съм извън жилището?
Публикувано: съб яну 07, 2017 8:53 pm
от Чираче
lyubohar написа:Отдавна ги следя тези-remock-lockey.
ВИНАГИ трябва да има предвиден начин собственика да влезе в жилището.
Публикувано: съб яну 07, 2017 9:44 pm
от MASTER
Тези варианти с външен монтаж, радиопредаватели, батерии се монтират на вече съществуващи врати.
При условие, че правиш нова врата, вариантът с кабелче, 12 волта, някакво вградено устройство,ако се притесняваш за тока може и ЮПС и те така .... По елегантно е, отколкото разни токмаци за външен монтаж.
Публикувано: нед яну 08, 2017 9:57 am
от Sphinx
MASTER написа:Тези варианти с външен монтаж, радиопредаватели, батерии се монтират на вече съществуващи врати.
Има ли такива комерсиализирани устройства, тъй като това, което търся е надеждност, която при тях е доста по-висока (в сравнение със система правена от частно лице)?
Някой има ли опит с такава бронировка -
http://www.klu4ar.com/product-140? Заслужава ли си парите и има ли смисъл от инвестиването в нея и елмеханична брава едновременно? По същество бронировката е подобна технология.
Публикувано: нед яну 08, 2017 11:30 am
от VLADO66
За български производител на електромеханични брави знам единствено тези.
www.lesi-bg.com/bulkey/sys.htm
Бронировка има смисъл ако патрона стърчи от вратата.
Публикувано: нед яну 08, 2017 5:31 pm
от MASTER
Това е от линка на Владо, и в общи линии е най доброто решение.
Заключванията Булкей представляват системи от електромеханични брави, които се монтират на произволно място във вратата. За разлика от механичните брави, които са точно фиксирани и по патрона или по заключващия отвор се знае къде се намират и могат да бъдат атакувани по механичен път, електромеханичните брави Булкей нямат отправна точка, не се знае къде са монтирани и съответно немогат да бъдат атакувани
Два електромагнитни щифта, два пасивни щифта от страната на пантите, някакъв тип напълно скрит датчик за отваряне, и патрона даже недей го заключва, нека да съществува все пак - да имат занимавка евентуалните крадци.
Публикувано: нед яну 08, 2017 6:51 pm
от Чираче
MASTER написа:Това е от линка на Владо, и в общи линии е най доброто решение.
Добро решение.
Sphinx написа:
Не знам защо си мислите, че няма умни и мислещи хора за подобни устройства? Давам личен пример. На входната врата на апартамента, който продадох преди 1 г. бях направил нестандартно заключване. Мога да кажа, че беше уникално, без аналог в света. Просто непревземаемо. За съжаление нямам снимки. Но и да имах, нямаше да ги публикувам. Новия собственик го е премахнал.
