Страница 1 от 2
Вентилация профил ПВЦ дограма
Публикувано: пет яну 13, 2017 3:05 pm
от muhala
Както се вижда от снимките, затворих отвора за вентилация на дограмата. Някой би ли ми помогнал как и къде да дупна нови отвори за вентилация отдолу. Гранитогреса няма пробиване.
Re: Вентилация профил ПВЦ дограма
Публикувано: пет яну 13, 2017 3:58 pm
от toshetozaz
Ако го правех аз щях да изрежа цокъла под вратата на 5см.Само под вратата в края пак ще си остаме 7,5 или колкото е там.Това ми идва на първо гледане.
Публикувано: пет яну 13, 2017 6:13 pm
от kozl
Гранитогреса можеш да пробиеш с диамантени бургии. И в Лидъл пускаха по едно време. Но ако отгоре имаш покрив не ти трябва да се притесняваш. Това не е вентилация, а дренаж.
Публикувано: пет яну 13, 2017 6:58 pm
от preslav
muhala написа:
Кърти и прави на ново - шегувам се! Нямаш проблем, вече са ти писали, че това не е вентилация, а дренаж, или дупчеш малко над гранитогреса, или дупчеш в средата на профила (между двете уплътнения). По-добре е нищо да не правиш, а като се замисля можеш и да дупчнеш където ти е на сърце и да изсипеш пакетче силикагел, после пак запечатваш и приключваш с кахърите.
Публикувано: пет яну 13, 2017 8:29 pm
от jekasus
preslav написа:
Няма смисъл да кърти :-D Като блъсне с вратата няколко пъти - сами ще паднат...
Публикувано: пет яну 13, 2017 8:48 pm
от preslav
jekasus написа:
preslav написа:
И така става, ама аз си падам по нежните неща, пък се не знае и с какво лепило е лепил, ама нейсе - гранитогрес с PVC си ходят много.
Публикувано: пет яну 13, 2017 10:04 pm
от muhala
Не мисля, че цокъла ще падне. Лепен е с Вебер Флекс S1. Немога да го разкарам от инструментите. Лепне яко и е гъвкаво. Иначе дограмджиите ми казаха, че отвора е за охлаждане на профила. Отгоре над вратата има два кръгли отвора. Казаха ми, че топлия въздух циркулирал от там.
Публикувано: съб яну 14, 2017 6:45 am
от preslav
muhala написа:
Свиркай си бе човек, няма да ти се скапе дограмата скоро! Ако все пак държиш на вентилация или дренаж удари по една дупка в двата ъгъла на вертикалните профили - виж колко са кръглите отвори над вратата и дупчи със същия диаметър, после слагаш същите декоративни капачки и си ОК.
Публикувано: съб яну 14, 2017 8:28 am
от velsi
muhala написа:
Смятай какви дограмаджии са тия, леле мале.
Публикувано: съб яну 14, 2017 10:43 am
от kozl
:bear:
muhala написа:
Ако беше лепил с полиуретанов уплътнител, може ве да усържи. Колко и флексово да е лепилото на Вебер, PVC- то го превъзхожда.
