Страница 1 от 1
Увеличение на телескоп.
Публикувано: съб яну 14, 2017 7:59 pm
от nikolovvd
От 1976 година си мечтая да си имам телескоп и като всеки мечтател съм минал през няколко собствено производство, но все рефрактори и с малък диаметър. Вече мога да си позволя да си купя рефлектор с относително по-голям диаметър на огледалото, но не мога да се ориентирам в означенията на увеличението. На един пише - оптично х225, а на друг 33х65.
Дайте някакви насоки, за да мога избера този с по-голямо увелечение.
Re: Увеличение на телескоп.
Публикувано: съб яну 14, 2017 11:19 pm
от kolev_k
Това 33x65 предполагам е означението както при биноклите.Т.Е.33 пъти оптическо увеличение и 65 мм диаметър на обектива.А това 225X е почти 7 пъти повече.За най-сигурно искай демонстрация и паралелно сравнение на 2-та уреда.Щото не може да се вярва на всичко написано на етикета.
Публикувано: съб яну 14, 2017 11:37 pm
от Lisko
Моя съвет е да дойдеш в Астро форума. Там редовно се задава и отговаря на въпроса - какъв телескоп да си купя ако имам толкова пари. Първия въпрос на който трябва да си отговориш е - какво ще гледаш с него ?
Земни обекти ;-) или небесни обекти. Какви небесни обекти - Слънце ли, Луна ли, дълбок космос ли? За гледане ли ще е или за снимане. Тоя въпрос, за човек който тепърва почва, звучи много странно, но е важен. Без да влизам в подробности - ако си вземеш добсън, сиреч за гледане, получаваш много по-мощен телескоп за същите пари. После обаче ако ти се прииска да снимаш с него - нанайци.
За начинаещи най-добре е - бинокъл 20х80 или 25х100, но имай предвид че между първия и втория има скок в цената която не е в същото отношение както 20 към 25 ;-) Такива бинокли не може да се държат в ръка, тъй че трябва пари и за статив. Това го казвам не за питащия, който очевидно не е начинаещ а за други потенциални читатели.
Още нещо - телескоп от зарзаватчийница (примерно Метро) - забрави!
Китайците са майстори на увеличенията (както примерно за диодите са майстори на ватове и лумени). Но има един такъв параметър наречен максимално разумно увеличение на телескопа, което зависи от параметрите на обектива. Пример - имаш 1200мм фокусно разстояние на обектива. Ако вземеш окуляр с фокусно 10мм, ще имаш увеличение 120 пъти. Ако вземеш окуляр с фокусно 4мм ще имаш увеличение 300 пъти. Да ама не! Ти ще го имаш ама ще е безмислено защото светлосилата и разделителната способност отиват на кино. Приблизително, смисленото увеличение се смята така - апертурата на обектива в инчове, умножено по 50. Тоест ако тоя рефрактор е бил апертура 100мм тоест 4 инча, смисленото увеличение е 4х50=200 пъти. Това китайците го премълчават разбира се, дават ти окуляр 4мм и ни лук яли ни лук мирисали, щото увеличението наистина ще е 300 пъти.
Не на последно място - ако все пак си купиш телескоп от зарзаватчийница, окулярите му ще са пълен боклук. Това е факт. Ще трябва отделно пари за хубави окуляри. Най-добре се обади на **самоцензурирано, да не излезе че правя реклама, внасят от години и много хора са доволни че си взеха оттам.
Публикувано: нед яну 15, 2017 1:39 pm
от nikolovvd
kolev_k написа:
Не е 65 мм, а 130 мм.
Двата телескопа, за които четох са рефлектори. Този с 225 пъти оптично увеличение е с диаметър 114 мм, а другия с 33х65 оптично увеличение е с диаметър 130 мм. Затова съм озадачен. Цените са съответно 342 и 454 лв.
Естествено към тях ще стрябва да се вземат и допълнителни неща, като филтри за наблюдение поне на Луната и защо не на Слънцето.
Публикувано: нед яну 15, 2017 3:23 pm
от inspo
Най-вероятно единия е с твърда леща, а другия с регулируеми- варио.
Публикувано: нед яну 15, 2017 3:41 pm
от nikolovvd
Става дума за Нютонов телескоп.
Характерно за него е, че тръбата е около 2 пъти по-къса от оптичната дължина, т.е. светлината влиза през обектива, отива до края/дъното на тръбата, където е огледалото, отразява се и се връща обратно към обектива. Малко преди да го достигне образът се фокусира на едно огледало и се насочва към окуляра.
Няма лещи в обектива като при другите телескопи и следователно няма варио. Обектива представлява само едно по-специално стъкло и служи за затваряне на тръбата от прах.
Публикувано: нед яну 15, 2017 9:55 pm
от Lisko
inspo написа:
Телескоп с варио - няма такова животно. Има бинокли, има фотобективи.
Николов, с наличната информация не мога да ти дам по-добър съвет. Дай линк да видя. От това което си дал разбирам, че продавача не разбира от това което продава. А това не е добър признак.
