Страница 1 от 4
Гръмоотвод
Публикувано: вт юли 31, 2007 6:24 pm
от bisplus
Публикувано: вт юли 31, 2007 6:46 pm
от georgiarg
Провери в НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ
Публикувано: вт юли 31, 2007 7:02 pm
от georgiarg
Метод на ъгъла представлява опростен вид на метода на въртящата се сфера. При него, за определене на мълниезащитната зона (на мълниеприемниците и общата за обекта), се използва принципът на мълниезащитния конус, характеризиращ се с т.н. “ъгъл на защита”. Той е в пряка зависимост от категорията на мълниезащита на сградата и височината на мълниеприемните съоръжения (мачти).
Публикувано: вт юли 31, 2007 7:20 pm
от bisplus
Благодаря...ще я прочета тази наредба, и ще видя какво може да се направи.
Публикувано: вт юли 31, 2007 9:42 pm
от Palawnik
Мълниеприемника се изработва от поцинковани тръби т.е. водопроводни.
На върха се пъхва е последната тръба метален цилиндър с дължина поне 20 см.
Защитния конус най-лесно се изчислява, като височината и радиуса му са еднакви.
От мълниеприемника до заземителя използвай арматурно желязо с диаметър 8 мм.
Заземителя или стандартен кол или водопроводна тръба с дебелина на стената 3мм. Дълбочина на забиване поне метър и половина.
Публикувано: вт юли 31, 2007 10:39 pm
от krasiorocknroll
Ето тук е обяснено как се смята земното,ако ти свърши работа...
http://www.stenli-bg.com/tu/KS/Lekcii/tks_NT7.pdf
Публикувано: пон авг 06, 2007 10:48 pm
от ivtabov
Доста добре е описано в Наредба № 8 за мълниезащитата на сградите
http://law.dir.bg/reference.php?f=n8rrb-04 успех
Публикувано: пон авг 06, 2007 11:38 pm
от bisplus
Благодаря!!!
Публикувано: нед сеп 02, 2007 5:03 pm
от tuninghuman
браво!
Re: Гръмоотвод
Публикувано: ср мар 02, 2011 12:16 pm
от Ernesto
Цената на една мълниезащитна уредба за една обикновена къща с около 300 м2 е по ниска от 2000 лв. Тази цена е по-ниска от 1% от цялата стойност на сградата;
Мълниезащитната уредба съдържа:
Външна мълниезащита уредба: с използване на мълниеприемни пръти, мълниеприемна мрежа или комбинацията от тях на принципа на фарадеевия кафез и франклиновия прът. Също така може да се използва мълниеприемници с изпреварващо действие
Токоотводна система: Част от външната мълниезащитна система, проектирана с цел да преминава тока на мълнията от мълниеприемната система към заземителната система.
Заземителна уредба: Част от външната мълниезащитна система, проектирана да отведе и разпръсне /разсее/тока на мълния в земята.
Поздрави,
