Страница 1 от 6
Парксайд със суперкондензатор ...
Публикувано: чет мар 29, 2018 9:55 pm
от fox_vt
Пичове днес минах през лидъл. Гледам някаква акумулаторна отвертка. До тук добре, обаче зарядното по голямл от половин стек цигари. Гледам волтажа на батерията 4,6 волта. Два елемента по 2,3 волта. Шах с коня. Гледам заряд за 60 мин. И по едно време се фокусирам не 60 минути а 60 секунди. Та това ми прилича на суперкондензатор. Някой чувал ли е нещо по въпроса.
Re: Парксайд със суперкондензатор ...
Публикувано: чет мар 29, 2018 10:01 pm
от nikolov333
Купих я даже, ама нещо не е центриран добре държача за битовете и бие та се гласа да я връщам.. Иначе явно е с нова технология батерии. Може да са графен-ови или с кондензатори, но не съм сигурен. Виж в темата за инструменти от Лидъл писаха нещо и за други дефекти при първоначално зареждане.. viewtopic.php?f=57&t=59294&start=200#p913737
Публикувано: чет мар 29, 2018 10:38 pm
от fox_vt
Мдаа точно това се чудех след заряда за минута колко ще издържи. Явно технологията още не е перфектна. Но адмирации че поне се пробват.
Публикувано: пет мар 30, 2018 12:17 am
от hidrazin
Предполагам става дума за модела PSF 4.6 A1 ???
По спецификация вътре са два супер кондензатора 2,3V 320F
Зарядното дава 2,8А ток на изхода - пак по техни спецификации.
Е с тези 2,8А за 60 секунди ква енергия/чеп ще заредиш в тези кондензатори???
Нещо нещата намирисват на най-долно индийско качество... :lol:
Та ако някой разглоби тая отвертка ще ми е интересно да видя какви и по колко фарада са кондензаторите.
Публикувано: пет мар 30, 2018 12:59 am
от nikolov333
То и аз моя, го взех в името на науката..ама това биене ме дразни и ще пробвам да го върна или ако имат друг да го сменя. Ако не случа на бройка може да му направя дисекция, да видим какво са му имплантирали.. :-D
Публикувано: нед апр 01, 2018 9:17 pm
от kolev_k
hidrazin написа:
Е ми с 2.8А за 60s ще заредиш 160F(2х320Fпоследователно свързани)до 1V(ако тока е константен).Значи до 4.6V ти трябват малко над 240sДали 1 или 4-5м ще зареждаш,къф е проблема.Друг е въпроса дали наистина са по 320F к-те.Утре отивам да го купя това чудо и ще докладвам.
Публикувано: нед апр 01, 2018 11:35 pm
от hidrazin
kolev_k написа:
Ке чекам с нетърпение доклада.
Па после ще коментиране сметките... :-D
Публикувано: пон апр 02, 2018 1:30 am
от jordanvass
kolev_k написа:
И 240 секунди не стигат. Да приемем, че една нормална батерия на подобна машина е 2,8 АмперЧаса. И да пренебрегнем загубите при заряд. Та за да я заредиш, ти трябва 1 час с 2,8 ампера да зареждаш. Ако зареждаш 1 минута с тоя ток, ще заредиш 1/60 от капацитета ѝ. За да я заредиш цялата с такъв ток, ще ти трябват не 60 секунди, а 60 минути. Няма значение, че в случая е кондензатор, вместо акумулатор, сметките са същите. Ще трябва да зареждаш с над 100 Ампера, та да е за 60 секунди зарядът. Явно тук кондензаторът ще поема само някакви нищожни 50 милиамперчаса, с които я завъртиш 2-3 винта, я не. Жалка картинка.
Публикувано: пон апр 02, 2018 5:21 am
от ESPACE
Нещо не ми се връзват нещата с това огромно зарядно и само 2,8А деклариран заряден ток. И контактните пластини са големи. Ако бяха реално такива параметрите на заряда щеше да е едно адаптерче като зарядно за телефон и кръгла дупка в корпуса на машината. А в упътването пише че зарядното е 85W. Което значи че без проблем ще държи 28A в 3/4 от времето за заряд.
Публикувано: пон апр 02, 2018 8:20 am
от iliya_i
Ами това го писах и смятах в другата тема преди да го пуснат. Реално се използват едни 5-10% от капацитета на кондензатора. Какъв ще да е този мАтор, дето според Вас ще върти, докато напрежението в кондензатора спадне до нула?
