Страница 1 от 1
Гърмежи, предполагам с електрически източник.
Публикувано: нед авг 01, 2021 7:39 am
от infomar
Снощи имаше интересно преживяване.
Около 02:30 както си спя, се събуждам от силни гърмежи вънка на улицата.
Все едно гърмят пиратки. От начало си помислих, че някой хлапетии си играят, но ако е имало хора, кучетата щяха да ги усетят и да лаят.
Остава вероятността да имат друг източник - предполагам електрически.
След всеки гръм се чуваше шум/ромолене като от разпилян по масата грах, или по два проводника по които тече ток има лоша връзка. - не силен шум, но се чуваше слабо. В отразена светлина се виждаха слаби проблясъци.
След като тези гърмежи продължиха около минута не изтраях и се облякох да видя какво става. Докато излезна на улицата гърмежите спряха. Не се усещаше никакъв мирис на изгоряло като от пиратки или друго изгоряло.
На улицата има електрически кабели, които са вдигнати най-високо на стълбовете. Някой от тях се опират в близки дървета, но не прекалено силно. Под тях има някакви други жици, които не знам за какво са - кабелна телевизия, интернет и др. Има и ел.табла. На близките стълбове има разпределителни кутии на ТВ и интернет. Има две големи осветителни лампи, които продължаваха да светят. Токът не е спирал, поне при мен.
Преди години при боравене с ел. ток, имах нещастието да направя късо съединение и се чу подобен силен гърмеж.
Интересът и тревогата ми са продиктувани от мисълта, дали може да става някакво късо съединение, което да предизвика пожар от искри . Температурите нощем са около 27-28 гр, под дърветата има много суха трева окосена от кмета - цял ден е над 35 гр. Ако пламне тази трева, жална ни майка на селото.
По спомени, преди година-две в подобна ситуация чух същите гърмежи нощем, но не им обърнах внимание. Не се разбра от какво са.
Ако някой има предположения за източникът им да казва.
Re: Гърмежи, предполагам с електрически източник.
Публикувано: нед авг 01, 2021 10:28 am
от brick
infomar написа:
Вятър имаше ли? Предполагам да, защото снощи и нощес през БГ премина атмосферен фронт с гръмотевици.
Ако електрическите въздушни линии (ВЛ) по стълбовете са от старите с единични проводници, при тях се случват подобни явления. Изолацията на проводниците старее, става крехка и се излющва където опират в клони на дървета, а вятърът като клати клоните, сближава проводниците и между тях за кратко прескача дъга. Звукът е доста силен.
Принципno за ВЛ има изискване за минимално отстояние от дървесна растителност и клоните трябва да се подрязват, ама кой да се занимава...
Публикувано: нед авг 01, 2021 1:19 pm
от infomar
нед авг 01, 2021 10:28 ambrick написа:
infomar написа:
Никакъв вятър - тихо спокойно, ясно време. Говорих с комшиите, и те са чули нещо подобно, но не са реагирали.
Публикувано: пон авг 02, 2021 3:58 am
от brick
infomar написа:
Тогаз остава някой да си е изпукал артисалите от НГ фойерверки. В по-далечна махала, затова и кучетата не са реагирали.
Има фойерверки с crackle ефект, издават звук баш като описания от вас: https://www.youtube.com/watch?v=MDGP2KfxZYU - даже и ел. стълб се вижда в кадъра :-D
Мистерията е разгадана!
нед авг 01, 2021 7:39 aminfomar написа:
Публикувано: пон авг 02, 2021 7:57 am
от infomar
пон авг 02, 2021 3:58 ambrick написа:
infomar написа:
Да, шумът беше същият. Явно в нощната тишина гърмежите са се чували доста надалеко.
Е, успокоих се, че няма проблем.
Благодаря.
Публикувано: пон авг 02, 2021 11:47 am
от hidrazin
Пусни си звука.....
[vbox][/vbox]
Публикувано: пон авг 02, 2021 12:36 pm
от infomar
пон авг 02, 2021 11:47 amhidrazin написа:
Пусни си звука.....
Ти ме стресна. И този звук прилича на чутият, но гърмежите не бяха слети, а разделни. Точно за това си мислех, преди да видя клипа с фойерверките.
