Страница 1 от 2
Близост на дюбели в тухлена стена
Публикувано: пет окт 29, 2021 3:06 pm
от i486
Имам стари куки в тухлена стена за закачане на 80л бойлер. Въпросът е колко е минималното разстояние, на което надеждно може да се пробият други дупки? Не знам дали има официални препоръки някъде (от производител на крепежни елементи). Знам, че 10-20см ще са добре, но в случая е желателно новите куки да са примерно на 3-5 см под старите. Новият бойлер не може да се закачи на старите поради разлика в модела, но и не може да слиза много надолу. Не съм го купил още, гледам по таблиците с данните му.
Re: Близост на дюбели в тухлена стена
Публикувано: пет окт 29, 2021 3:49 pm
от n_a
Не знам конкретния бойлер, но при мен от 50 години бойлерите висят все на едни два болта ...
Публикувано: пет окт 29, 2021 5:19 pm
от fantom
и при мен имаше подобен проблем, но вместо да слагам нови дюбели и т.н. с една планка всичко заспа...
Публикувано: пет окт 29, 2021 5:27 pm
от ky-kyy
Планката за окачване от стария бойлер, я премести на новия. Евентуално може да се наложи да се пробият нови дупки на самата планка.
Публикувано: пет окт 29, 2021 5:29 pm
от i486
Все пак въпросът е за разстояние между дюбели поне като теория. Подробностите за бойлера можеше да ги пропусна. Споменах ги за по-точна преценка колко тежък товар ще виси.
Публикувано: пет окт 29, 2021 5:49 pm
от ky-kyy
пет окт 29, 2021 5:29 pmi486 написа:
И как мислиш, някой, без да е видял на място, да ти отговори. Точно затова, човек се обръща към майстор, защото той може да прецени кое и как точно да го изпълни. Универсална рецепта, няма.
Ама ти си знаеш, де.....Ако достатъчно дълго питаш, все някой ще ти я даде вълшебната формула.
Публикувано: пет окт 29, 2021 6:06 pm
от i486
Значи майстор на око ще каже "Tия дюбели на 4см един от друг ми изглеждат наблизо. Трябва да са поне на 10-12см за да държат здраво." - така ли? Нещо се отклонява темата.
Публикувано: пет окт 29, 2021 7:05 pm
от ky-kyy
Естествено е, че нищо не си разбрал и няма и да разбереш, какво ти пее ВЕФ-а....Кака Руска имаше много хубав и описващ ситуацията подпис, не знам защо го махна....
Последен опит - Майстора, ще ти свърши работата и ще окачи каквото искаш да е окачено. А ти си лайкай из интернет пространството.
Публикувано: пет окт 29, 2021 7:55 pm
от iliya_i
пет окт 29, 2021 6:06 pmi486 написа:
Тя темата изначално е отклонена, от идеята за "най-прекрасен" бойлер, дето ще да е вечен.
Аз си карам от години с една и съща марка (е и нейният наследник) за да не се вкарвам в излишен екшън.
И не рева, че бойлерите им карат само по 15-16 години, вместо "вечните", дето никога не дефектират.
Ама 300 лева за 15 години са едно, друго е да дадеш още 100+ лева за монтаж на бойлер, дето пак ще го хвърлиш за същите години.
Публикувано: пет окт 29, 2021 7:59 pm
от i486
пет окт 29, 2021 7:05 pmky-kyy написа:
Кой е тоя майстор - някой потребител от форума ли? Дай телефона на Майстора да го търся. Защото произволно хванат майстор монтажист на бойлери освен да ми създаде стабилен проблем друго няма да направи. Едно направя, 3 разваля - оправяй се. Ако беше голяма гола стена с един бойлер на нея нямаше да мисля за сантиметри. Но ти без да знаеш ситуацията явно си по-наясно. Не знам защо се изреждат да пишат хора, които няма какво да кажат по същество, но се заяждат и важничат.
