Страница 1 от 2
Топлоизолация на таван на кухня
Публикувано: ср яну 09, 2008 8:24 am
от karasko
Въпросът ми е коя е най-подходящата топлоизолация за тавана на кухнята. Ето и малко факти:
Сградата е изградена с червена тухла, а моят етаж е предпоследен, но над мен е мезонет и реално външната половина от всичките ми стаи са под покрива, а вътрешната част са под мезонета.
Нямам външна изолация засега, главно поради нежеланието на съседите, така че остава варианта за вътрешна. За сега обаче съм решил да не правя и вътрешна на стените, а да направя само на тавана.
Точно тук се чудя кой е най-добрия вариант?
Доколкото успях да проуча, най-добър ефект ще има от минерална вата + гипсокартон, но пък едното от двете помещения е кухня + трапезария и не знам дали влагата няма да попречи на този вариант? Кухнята ще си има аспиратор, но все пак...
Отделно почти на границата между кухнята и трапезарията (това е една голяма стая) ще има и хубав климатик, който надявам се да има функция за изсушаване на въздуха, така че ако се отделя някой път инцидентно много влага от кухнята да мога да противодействам с климатика.
Другото помещение ще е хол.
Моля посъветвайте ме дали това е добър вариант за топлоизолацията. Приемам всякакви мнения, защото искам максимално бързо да започвам да го правя (до седмица).
Благодаря предварително!
Публикувано: ср яну 09, 2008 9:10 am
от n_a
Публикувано: ср яну 09, 2008 10:40 am
от pipbel
Ватата я вземи каширана с алуминиево фолио за пароизолация.
За всеки случай със същата цел може да подпъхнеш и найлон преди да затвориш конструкцията с гипсокартон.
Слагай колкото може по-дебела вата, няма да топлиш тавана или мезонета горе я.... то топлото 80% все нагоре бяга.
Относно климатиците - един колега ЕDI в друга тема беше споменал че единствения климатик на БГ пазара способен да регулира влажността е Уруру Сарара на Дайкин.
Публикувано: ср яну 09, 2008 12:51 pm
от EDI
Да, така е.Това е R модела на ДАЙКИН, флагшип-а им в момента.При него регулирането на влажността става автоматично, /не е отделна функция/ при самата работа на климатика.Ето линк за справка http://www.daikinworld.ru/catalogs/citems/75.html .Иначе почти всички климатици има отделна функция изсушаване, като при нея се отделят от 1 до около 3 литра вода, в зависимост от мощността на климатика.
Публикувано: ср яну 09, 2008 1:09 pm
от pipbel
EDI
Значи не намерих български линк за този Daikin FTXR-E/RXR-E
Предполагам обаче че се предлага щом казваш от вносителите в БГ.
На мен ще ми е нужен след година.
Дотогава съм сигурен че ще го намеря.
Имаш ли си на идея колко са 62000 рубли в лева или евро ?
Публикувано: ср яну 09, 2008 1:24 pm
от doc_bg
okoлo 3500
Публикувано: ср яну 09, 2008 1:49 pm
от Тани
pipbel написа:
EDI
doc_bg написа:
okoлo 3500
Има лека разлика между двете валути , та не е лошо да се уточни за коя става въпрос :?
Публикувано: ср яну 09, 2008 2:18 pm
от hygro
1723,18 €
Публикувано: ср яну 09, 2008 3:05 pm
от karasko
pipbel написа:
т.е. найлона е между ватата и гипсокартона, или между ватата и тавана?
От това което съм чел, би трябвало да е между ватата и картона, обаче така няма ли цялата влага да попива във гипсокартона и да той да се прецака?!
Публикувано: ср яну 09, 2008 5:33 pm
от tommazzo
Здрасти karasko
значи аз да ти кажа какво съм си направил - в кухненския бокс съм сложил 2см фибран а в хола окачен таван с гипскартон и вата, и съм много доволен.Аз бих те посъветвал да направиш същото (поне е изпитано), пък ти си решаваш.
