Страница 1 от 1
замаска,но как?
Публикувано: пет юни 09, 2006 6:51 pm
от commandore
някой би ли ми казал как се прави замаска?Предстои ми да направя замаска на пода на апартамента,в момента е само на плоча.Колко пясък,колко цимент трябва да сложа,нивелация как да дам,Благодаря предварително
Публикувано: пет юни 09, 2006 8:42 pm
от masteradmin
Значи първо забъркваш 3 към 1 (3 пясък и 1 цимент, като пясъка го сееш) и правиш майките. Това да едни като пътечки около 10 см. широки (перфектно нивелирани пътечки) които се слагат на един мастар растояние една от друга и са дълги колкото самото помещение - те трябва да са идеално равно сами по себе си и една спрямо друга. След това забъркваш чакъл от сеенето и пясъка с цимент - 4 към 1. Тази смес трябва да е по - рядка тя се сипва между майките. След това вземаш мастара и го движиш по майките за да изравниш пода. Не знам колко ясно съм го описал ама ако нещо не ти е ясно ще ти обясня.
Публикувано: пет юни 09, 2006 8:59 pm
от commandore
БЛАГОДАРЯ MASTER,но не ми стана ясно чакъла за какво се слага,как между майките
Публикувано: пет юни 09, 2006 9:18 pm
от masteradmin
Ами пясъка за майките се сее за да са равни, а след това камъните(чакъла) от сеенето няма да го хвърляш я, слагаш го между майките за пълнеж заедно с пясък и цимент разбира се.
Публикувано: пет юни 09, 2006 11:26 pm
от Гост
И ако
искаш да ти е жежко на краката сложи ако не друго поне перлит
Публикувано: съб юни 10, 2006 9:51 am
от commandore
Благодаря отново,сега вече ми е ясно напълно
Публикувано: съб юни 10, 2006 9:24 pm
от Стефан
Едно допълнение от мен. Преди да направя майките, правя реперните точки. По тях дърпам майките. А и е от значение, какво ще има след замазката?
Публикувано: нед юни 11, 2006 10:58 am
от jacko
ако наистина вземеш да сложиш малко изолациика под замаската, някой ден ще благославяш ;)
Гипсокартон и циментова замазка
Публикувано: съб авг 05, 2006 11:34 am
от e-van
Здравейте! Смятам да правя изолация с гипсокартон и вата в кухнята. На пода ще слагам ламинат и съответно под него ще правя замазка. Интерсува ме кое първо се прави - гипсокартона или замазката? Благодаря предварително!
Публикувано: съб авг 05, 2006 9:53 pm
от Стефан
Замазката
