Страница 1 от 2
моля за съвет
Публикувано: съб мар 22, 2008 9:24 am
от джерико
здр. имате ли представа, как мога да премахна петна от монтажна пяна от външната врата
. При монтирането един участък от вратата се нацапа, а предпазни мерки не бяхме взели, вината е наша. А забравих да спомена, че пяната вече е засъхнала. Предварително Ви благодаря, за оказаното съдействие. [/b]
Публикувано: съб мар 22, 2008 9:27 am
от mamkata
Може би някакъв органиен разтворител /ацетон, тоулен, кореселин/ ще ти свърши работа, ама внимавай да не разтваря и покритието на вратата.
Публикувано: съб мар 22, 2008 9:50 am
от джерико
много благодаря за бързата реакция, mamkata
ще пробвам и ще споделя какво се е случило, мисля да опитам на един малък и скрит участък от вратат, дано стане
. Още веднъж благодаря за съвета.
Публикувано: съб мар 22, 2008 10:23 am
от n_a
Ако кажеш от какъв материал е вратата че бъдем и конкретни
Публикувано: съб мар 22, 2008 11:08 am
от masterval
Монт.пяна се маха с кореселин и бързо се забърсва. А коресилинът маха почти всичко, освен пяната. Извод - имаш проблем с избора на нова боя на вратата. Само ако е ламинирано МДФ ще се разминеш.
Публикувано: съб мар 22, 2008 11:57 am
от velsi
Само механично, с нещо твърдо, но не остро. Например дървена шпакла. Малко, по малко, бавно, като внимаваш да не нараниш основата. Пяната залепва здраво, но не прониква в другия материал, така че се отстранява напълно.
Публикувано: съб мар 22, 2008 2:55 pm
от desss
masterval написа:Монт.пяна се маха с кореселин и бързо се забърсва. А коресилинът маха почти всичко, освен пяната.
пяната се маха с кореселин, и в същото време кореселина маха всичко, но не и пяната...аз ли не разбрах, ти ли се обърка...
Публикувано: съб мар 22, 2008 6:33 pm
от masterval
Грешка на езика!
Чети "заедно с пяната"
Получава се един прозрачен много лепкав филм, а докато го забършеш, боята си е тръгнала.
Ако вратата е интериорна (има и входни такива) от ламиниран МДФ, може да се измие пяната, ако е на боя - най-добри е както го писа по-горе Велси.
Публикувано: чет апр 10, 2008 3:20 am
от gunoff
Едно време Коресилин-а се е правил по рецепта от сорта на - Толуол : Ацетон : Аризол = 1 : 4 : 2 - за съотношенията не съм сигурен, но сега е с друг състав. Ако с Коресилин се маха засъхнала пенополиуретанова пяна, то той най-вероятно съдържа ацетон, но ако си мислите, че с ацетон лесно ще изчистите петната от пяната се лъжете ( освен ако не са пресни ). Важно е да се знае материала на вратата, че голям зян може да стане с тези разтворители. Както казва Velsi - търкане му е майката. От метал може и с WD-40 да се пробва.
Публикувано: нед апр 13, 2008 8:43 pm
от MASTER
velsi написа:Само механично, с нещо твърдо, но не остро. Например дървена шпакла. Малко, по малко, бавно, като внимаваш да не нараниш основата. Пяната залепва здраво, но не прониква в другия материал, така че се отстранява напълно.
Не е ли по лесно с препарат за почистване на стара втвърдена полиуретанова пяна ?
На
SOUDAL да речем.
