Страница 1 от 2
Въпрос за ремонт на стара къща?
Публикувано: съб сеп 19, 2009 2:47 pm
от Vl_Ivanov
Здравейте!Искам да почна да си освежавам къщата,но не знам от къде да започна и какво точно да правя.Къщата е на два етажа,гредоред 50кв.м.Покривът е в окаяно състояние фасадата също,вследствие на което пропуска влага отвътре и мазилката е почти разрушена отвътре,искам постепенно да направя цялостен ремонт но средствата са ми доста ограничени вмомента,ще се опитам да пусна няколко снимки ако може някой да ми помогне ще съм му много благодарен.
Публикувано: съб сеп 19, 2009 6:44 pm
от n_a
Ще ти помогна и то много. Като обърна погледа ти във вярната посока. Не си до "боя" докато не оправиш покрив и фасада. Първо покрива.
Опиши го и да те почваме с инструкциите.
Публикувано: съб сеп 19, 2009 8:08 pm
от vidrata
Публикувано: съб сеп 19, 2009 10:11 pm
от dito
Публикувано: нед сеп 20, 2009 7:44 pm
от Vl_Ivanov
Абе в общи линии къщата е строена преди около 100год.покрива е с турски керемиди и доста от тях са начупени ас съм се качвал да ги понамествам няколко пъти но при по продължителен дъжд пак капе,предполагам и дървенията е поизгнила.Най-вероятно ще трябва да се сменя целия,но пак някой по компетентен от мен трябва да реши.За мазилката на фасадата какво да кажа,направо на места се виждат тухлите трябва и тя нацяло да се прави,не знам кое е по добре обаче мазилка или направо фибран ако е възможно,ще направя няколко снимки отвън тиа дни да предобиете по добра представа.
Публикувано: пон сеп 21, 2009 2:36 am
от Stanislav Stefanov
Публикувано: пон сеп 21, 2009 2:04 pm
от dito
Stanislav Stefanov написа:
Паживьом павидим,сеновал ли е къща ли е
Виждам, че не ти се разгражда, но не вярвам, че ще е по-добре. Някои неща е по-лесно да се направят наново, защото не се съобразяваш с дадености, които те ограничават и принуждават (например формата и размерите на помещанието, височинта, положението на гредите, които ти предлагат за щурцове, разположението в парцела и т.н.) Вероятно ще се наложи да махнеш покрива (или поне сериозно да го реконструираш), а основите 100% ще ги укрепваш (което е по-трудно, отколкото да ги направиш наново). Единственото, което ще ти останат са стените, но както вече ти писах горе - те те ограничават отвсякъде в един паралелепипед. Да не говорим, че и по тях ще дупчиш и кърпиш за прозорци.
Накъдето и да наклонят везните, не се доверявай само на форума или на желанието ти да стане по-бързо и евтино
Съжалявам, че не е по темата.
Публикувано: чет сеп 24, 2009 9:31 pm
от Vl_Ivanov
Някой може ли долу горе да ми каже колко ще ми излезе смяната на покрива с не много скъпи материали,това за 50кв.застроена площ.
питах в брамак и ми казаха че само керемидите и капаците са ми 1000лв.
и отделно и греди около 1500лв. и за майстори толкова то идва към 6-7000лв. това ми се вижда доста солено,няма ли по евтини алтернативи?
Благодаря предварително за отговорите!!!
Публикувано: чет сеп 24, 2009 11:05 pm
от n_a
Беден си и беден ще си останеш.
Ремонт е едно, подмяна е друго.
Сигурно твоят покрив може да се ремонтира. Тогава не говорим за подмяна на всички керемиди, а само ма повредените. И защо да не купиш употребявани??
Хайде, включи подшапчието да мисли. Наснимай тавана, да видят разбирачевите, да дадат някой акъл. И се поразбързай мънинко, че дъждовете идат.
Публикувано: пет сеп 25, 2009 8:32 pm
от Vl_Ivanov
как да ги подменя като такива керемиди сигурно не се произвеждат вече,те са от преди сто години?
