Страница 1 от 1
ПОООООМОООЩ!!!!!!!!!!!!
Публикувано: нед дек 10, 2006 4:29 pm
от mima
Здравейте.наскоро си купих апартамент ,от 4 етажна тухлена кооперация,на първи етаж.искам да направя преустройство,но не знам дали ще е законно.защото знам за 1 закон,който гласи:"не може да има WC над жил.помещение".добре,под мен има само мази,значи може.обаче под WC-то на втория етаж ще е моята кухня. и вече незнам.относно новата канализация,ще се вкл. от мазите към на др. вход канализацията. моля Ви се помогнете ми.пращам и чертежи.
Публикувано: нед дек 10, 2006 7:00 pm
от masteradmin
Е какъв ти е проблема ? По принцип като си местиш тоалетната и я свързваш за щранг в мазето наи че е хоризонтален участък което не е проблем но е незаконно. А колкото до банята над тебе готви се за проблеми наи добре инвестираи някои лев в банята на съседа
Публикувано: нед дек 10, 2006 9:38 pm
от mima
да,но защо да е незаконно след като не пипам нищо по вертикалата.а относно проблемите от отгоре? при условие че канализацията е сменена преди няма и 1 год. пак ли е вероятно?
Публикувано: нед дек 10, 2006 11:25 pm
от masteradmin
Ами аз така вързах едно кафе към един хоризонтален участък. При озаконяването главния архитект ми показа закона, наистина го пише чено на бяло. Помня го защото подписа на архитекта ми струваше 800 лв. , иначе от тогава 2-3 години няма никакъв проблем само вкараи тръбата под ъгъл. Успех
Публикувано: нед дек 10, 2006 11:38 pm
от Profi Stroi
Защото рано или късно ще протече на теб
При условие че над главата ти ще има баня а не както е пригоденно до сега
Стават постоянни течове и потърпевшия ще бъдеш само ти нали си най-отдолу
