Страница 1 от 1
				Каква замазка да се направи на беттонна плоча,без покрив?
				Публикувано: пет мар 30, 2012 9:45 pm
				от milev5
				Понеже не получих в
тази тема  отговор на въпроса каква замаска да се направи на гараж в/ху плоча,пускам тази тема в този раздел.
Надявам се модераторите да не я изтрият.
Та проблема е че баща ми е правил хидроизолациоона замазка,но тя се напука и нищо не става от нея.На снимката се вижда.И вътре влагата е жестока.
В момента е решил да полага черна хартия и мазилка отгоре.
Вие може ли да предложите нещо евтино и качествено,но не и покрив,много лев ще трябва за него
Гаража е 13м дълъг и 5м широк със стените.
				Re: Каква замазка да се направи на беттонна плоча,без покрив
				Публикувано: пет мар 30, 2012 11:55 pm
				от професионал
				Питай Изомакс!
				Публикувано: съб мар 31, 2012 3:44 am
				от bulhomes2
				Не знам колко е евтино, но на мен ми течеше една плоча и и турих от хидроизолацията с посипка. Отгоре налепихме камъни, защото се ходи много по нея. Вече 8 години няма проблем. Преди беше като лейка.
				Публикувано: нед апр 01, 2012 8:54 am
				от schuldiner
				Първо си направи стойката за бойлера или поне крачетата й, за да могат да се обработят при хидроизолирането (а не да дупчиш готовото). Чак фундамент няма да правиш, макар това да е правилният начин. Кажи какъв ти е бюджетът и да почваме вариантите...
				Публикувано: нед апр 01, 2012 9:59 am
				от milev5
				Стойката е готова.Тя ще седи в/ху плочата без да се се хваща към нея.
Ползвам скелето от старо легло/пружина,като съм изрязъл пружината а в/ху рамката съм монтирал 40мм еталбонд като основа и всико в/ху него.
Бюджета колкото се може по надолу.
				Публикувано: нед апр 01, 2012 11:28 am
				от schuldiner
				Най-евтино - гланцирана циментова замазка 3 см. Същото като цената на готова шпакловка, но е по-дебел и по-здрав слой. Спокойно се ходи по нея, а правилно изпълнена ще изкара десетки години. Лошото е, че винаги има риск да се сбърка (дори не по твоя вина, а примерно заради времето) и оправянето е много трудно. Грубо за материали 350-400 лв., но има доста хамалогия.
Почистване до здраво, обезпрашаване, контактен грунд/шприц, препоръчва се промиване и пресяване на пясъка, съотношение цимент:пясък 1:2 до 1:3, фуги напречно на всеки 3-3,5 м, гланциране с цимент. По време на съхненето (първия месец) не е зле да се покрие със слой пясък, който да се овлажнява редовно.
ПП Интересно ми е каква е хидроизолацианната замазка и на колко години е.
