Страница 1 от 2
Разширяване на тераса и още нещо...
Публикувано: съб ное 16, 2013 7:06 am
от pezz
Здравейте на всички,
тук ще ви покажа как си разширих терасата и под разширението се получи удобен навес.
И така,терасата ни беше много тясна(широка само 1метър и дълга около 5м.).Решихме да си я разширим за да стане удобна за ползване.Да поясня,че тук става въпрос за терасата на втория етаж на къщата,нея ще разширявам,а долната тераса получава навес=бонус.И сега снимките
Re: Разширяване на тераса и още нещо...
Публикувано: съб ное 16, 2013 7:13 am
от pezz
Продължаваме със снимките
Публикувано: съб ное 16, 2013 7:19 am
от шоп
Чест и почитания, шапка ти свалям. Получава се много практично. Хем тераса, хем навес и веранда. Колко метра напред е изнесено. Като гледам от снимките около 3 м пред терасата и 4 м пред къщата.
Мен ми предстои направа на същата тераса 10 метра дълга и 3,5 или 4 метра изнесана напред. Но мисля да я правя от метални профили, защото ме притеснява здравината на дървото. как се държи тарасата, вибрира ли, подава ли?
Успехи
Публикувано: съб ное 16, 2013 7:52 am
от pezz
Размерите са 3,20х10,40м.общо цялата тераса.
Публикувано: съб ное 16, 2013 7:53 am
от colyo
Страхотно е станало. И на мен ми предстои нещо подобно ( разширяване на верандата на първия етаж и навес-продължение на терасата на втория етаж, но не смея да правя нищо преди да взема акт 16.
Публикувано: съб ное 16, 2013 8:01 am
от шоп
Според мен темата ще е много полезна.
Моля ако е възможно да качиш и детайлни снимки на сглобки, захващаня и т.н.
Как си съединил( слепил) гредите на стълбите? Само с шпилки или или си използвал и лепило (какво)
С какви размери са гредите под дюшамето и не вибрират ли на 3.2 метра? И самото дюшаме колко см е?
Доста въпроси, но предполагам и други колеги ще ги зададат.
Публикувано: съб ное 16, 2013 8:57 am
от pezz
Гредите на стълбището са 10х10см. и са захванати една към друга само със шпилки.Даже ги удължих до 5,3м.Така получих размер 530х20х10см.Ще се опитам да обясня как го направих.Вземам 4 метрова греда,слагам след нея парче 1,3м.Така общата дължина става 5.3м.Върху тях слагам нова 4-метрова греда,но снадката да остане под тази новата греда,тоест сега започвам от към парчето което е 1,3м.Така в другия край ми остава да сложа ново 1.3м. и хващам със шпилка 10мм.през 1 метър.Така-дано да ме разберете.Сега за гредите между двата етажа използвах ребра 10х5см,наредени през 30см.И точно тук ми е грешката.Гредите са малко слаби и когато горе ходим малко вибрира пода.Не е фатално,но трябваше да използвам по дебели греди.Нещо от рода на 20х10 или 15х7,5.
Та така...
А за сглобките на стълбите по нататък...
Публикувано: съб ное 16, 2013 9:17 am
от pezz
Най-голям зор ми даде парапета.Голямо рязане,голямо шкурене.Ама стана.
Публикувано: съб ное 16, 2013 9:21 am
от VLADO66
Предлагам ти да промениш заглавието на темата примерно:Трансформация на тераса в чардак
,защото това си е именно чардак.
Публикувано: съб ное 16, 2013 10:11 am
от pezz
След като направихме терасата,и преди още да сложим парапетите се оказа,че вятъра ще е голям проблем.Оказа се ,че има едно постоянно течение и не е приятно като постоиш по дълго.А при вятър пластмасовите столове летяха из градината.Трябваше да затворя двете къси страни на терасата(или чардака
).След дълго умуване,с какво да го направим Семейния съвет (аз и жената)реши да бъде до половината с ламперия а нагоре плъзгаща дограма.Учудващо как тези две малки стенички промениха коренно микро климата на нашата тераса
Сега и при много силен вятър на терасата се усеща като слаб ветрец.
