Страница 2 от 3
Re: Разширяване отвор на врата?
Публикувано: вт фев 14, 2017 6:56 pm
от lov
Що веднага отчайвате така човека. Аз пък съм го правил и 20 години там не ми се е напукало. Колко да му е висока стаята не повече от 2,5 айде максимум 2,80. Нали има от горе да изкърти 50 санта мазилка и какъв товар ще е това че да тръгне да тежи толкова. Като се армира с мрежа и фибри става си монолит. Ако те накарам с къртача да го разбиваш ще има да ме благослвяш.
А има и много по елегантно решение което у нас не се ползва и не съм виждал. Там не слагат над вратите щурц и касата е до тавана като от горе над двата метра е сложена табла или ако е сервизно помещение без прозорци от горе слагат стъкло. И това им е стандартно строителство. Довечера ще накарам жената като се прибера да удари една снимка и да я прати. При него щом е за баня е идеално решение.Кеф ти термопанел кеф ти джам от горе.
Публикувано: вт фев 14, 2017 7:04 pm
от nautilus33
Благодаря за отговорите. Ще видя на кой вариант да се спра, но този с мрежата ми се вижда по-лесен като за начинаещ. Но може да поразпитам някой познат, ако смята, че ще се справи с изливането на бетон с армировка.
#lov сега го виждам твоя отговор. И се сещам за какво иде реч и също не е лоша идея. Само не знам как ще се върже естетически към интериора
Понеже в това помещение(бъдеща баня) ще се влиза от нещо като преходен хол. Имам предвид, че не знам дали ще изглежда добре като се изкърти до тавана, но и това си е вариант, който заслужава да се обмисли
Със стъкло май няма да стане.
Публикувано: ср фев 15, 2017 12:00 am
от lov
Аз пък се заплеснах да я накарам да снима. Но се сетих че мога да изровя нещо. Вярно е че може да не ти се връзва с останалата част но хората така са си решили проблема и това им е е така да се каже класика.Всичките врати са еднакви включително и на двете спални. На снимката от зад са кухня тоалетна и баня. В дясно срещу тях има един килер и той от горе е със стъкло. Като влезеш да не ти се налага да светваш лампа.
А иначе като слагагаш мрежата в ъглите подсилваш и слагаш допълнително парче около 30-40х15см като е завъртяно на 45 градуса спрямо нишките на другата мрежа. Да стане малко като колибка над вратата ако си представиш че са по дълги. А можеш да сложиш и втори слой мрежа но вече лепена на гребен.
Публикувано: ср фев 15, 2017 9:10 am
от muhala
След поставянето на щурца може ли по едно дървено клинче да се постави на всяка тухла ? Между тухлата и щурца имам в предвид. След това да се подпълни с теракол или друга смес. Според мен няма да мръднат така тухлите. След това грундиране и мрежа над отвора. Мрежата да покрие изцяло парчето над вратата и поне 20см от двете страни.
Публикувано: ср фев 15, 2017 10:47 am
от lov
Аз съм го правил и без бетонен щурц. Две парчета винкел да надстърчат от двете страни на вратата. Чистиш хоросана във фугата дето ти идва удобен размера. Слагаш малко лепило и ги набиваш с чука. И после гъташ от долу останалите тухли. Може и с тел да ги пристегнеш после а може и да завариш две спънки арматура както аз направих. То и без нищо да е пак ще държи като се подмаже после.
Публикувано: ср фев 15, 2017 3:13 pm
от nautilus33
Ясно. Благодаря отново за помощта. Междудругото, мрежата се поставя върху стената и се свива отдолу, където ще бъде касата на вратата, нали? Т.е. отдолу(над касата) ще имам двойна мрежа, след като поставя допълнителното парче.
Публикувано: ср фев 15, 2017 4:55 pm
от dianbratoev
Ако още малко почетеш отзиви и ще те накарат да си зазидаш вратата
Публикувано: чет фев 16, 2017 12:07 am
от lov
nautilus33 написа:Ясно. Благодаря отново за помощта. Междудругото, мрежата се поставя върху стената и се свива отдолу, където ще бъде касата на вратата, нали? Т.е. отдолу(над касата) ще имам двойна мрежа, след като поставя допълнителното парче.
Режеш едно парче с дължина от тавана до долния край на щурца плюс дебелината на стената. Лепиш на стената а долу където ще ляга касата го сцепваш и завиваш по шурца.И така от двете страни. И изгледай този клип след 11 минута да видиш как се подсилват ъглите и как се обръща така или иначе най добре е да го направиш по този начин с ъгли и мрежа.
http://www.youtube.com/watch?v=1Y8KbxeWhAU
Публикувано: чет фев 16, 2017 4:08 pm
от nautilus33
Благодаря. Клипчето ще свърши работа
Има ли значение ъглите дали ще са точно такива. Тези от клипа как се водят?
Публикувано: чет фев 16, 2017 5:26 pm
от dianbratoev
Ако ще слагаш алуминиева врата обръщането го направете след монтажа,Може да искаш вратата да е с первази,Ще обръщате само отвътре с фаянс,
