Страница 1 от 2
Изолиране на таван, под неотопмяемо помещение
Публикувано: чет май 21, 2020 3:15 pm
от monkata200
Здравейте, искам да попитам с какво е най-удачно да топлоизолирам плоча от горната страна към неотопляемото помещение? За момента обмислям с фибран да го направя понеже трябва да може и да се ходи от горе, а и там се съхраняват ненужни вещи.
Варианта за изолиране отдолу на плочата с гипскартон и вата е неприложим в някои от стайте заради високи шкафове.Какво бихте ме посъветвали?
Re: Изолиране на таван, под неотопмяемо помещение
Публикувано: чет май 21, 2020 3:31 pm
от aroot
Аз подраязох шкафовете, пдч, именно заради такова нещо. Е, не стана перфектно, нищо че имах линеал за циркуляра, но от самолет не личи. Играчката също беше голя, аз бях с отделни модули като надстройка.
Иначе, ако е отгоре с фибран, същият ще иска и замазка. То каквото и да се сложи от към тавана, ще иска замазка май - при при условието за проходимост и движение. Сещам се и за да дървена скара, по нарядко подредена и за вата като алтернатива на фибрана.
Публикувано: чет май 21, 2020 6:26 pm
от шоп
чет май 21, 2020 3:31 pmaroot написа:
Няма такова нещо. Върху фибрана си се ходи спокойно и се скалдира всичко.
Вкъщи така съм изолирал тавана с 10 см фибран ( 2х5см на кръст)
Публикувано: пет май 22, 2020 10:59 pm
от monkata200
Благодаря за отговорите. А с какво препоръчвате да го лепя фибрана понеже отдолу цимента е груб. И ако го лепя на два слоя на кръст с какво да лепя между слоевете? При положение че е на под има ли нужда да се слагат дюбели, струвами се лоша идея да надупча цялата плоча
Публикувано: съб май 23, 2020 6:08 am
от шоп
Може да лепиш със лепило за ТИ. Но ако не искаш мокри процеси ти препоръчвам пяна за лепене на ТИ.
От дюбели няма нужда. И аз съм на мнението, че не е желателно да се дупчи.
При мен всичко е лепено с пяна. Плочата същи не бе равна. Просто някога е била заравнена само с лопатата.
Пускал съм доста снимки из форума как е правено и как се е получило.
Публикувано: съб май 23, 2020 3:11 pm
от monkata200
Благодаря, ще пробвам с пяна.
Публикувано: съб май 23, 2020 4:01 pm
от krasi92
А сигурно ТИ означава топлоизолация или бъркам
Публикувано: съб май 23, 2020 4:50 pm
от шоп
Точно така . ТИ е топлоизолация.
Има си пяна, която лепи ТИ и не раздува, като обикновенната монтажна пяна. С един флакон обикновенно се лепи около 12м2.
Винаги полагам пяна по контура на листа фибран на около 5 см навътре. От вътре рисувам Z или V или W или каквото ми падне:-)
Публикувано: пон май 25, 2020 4:14 am
от monkata200
А дали ще има ефект ако фибрана е само плътно нареден на два пласта без да се лепи.И без замазка отгоре поне на този етап.
Публикувано: пон май 25, 2020 7:08 am
от шоп
Замазка не ти трябва изобщо. Само тежест ще добавих на плочата и основите. Ако си мераклия върху фибрана може директно евтин ламинат да положиш.
Иначе трябва да се лепи, за да се уплътнят фугите. При неравна плоча въздуха ще си циркулира отдоли и между фугите и изолация никаква.
