Страница 1 от 2
Преустройство на старо ПК жилище
Публикувано: пон окт 01, 2007 4:48 pm
от csteffanov
Здравейте направисисамчовци!
Наскоро аз и съпругата ми се сдобихме с жилище (82 квадрата тристаен апартамент).
Блокът е стар, а строежа е тип Пълзящ Кофраж. Планираме големи промени по апартамента но не искаме да правим глупости. Опитах се да намеря архитектурна схема/скица/чертеж на жилището, но това се оказа загубена кауза. Тъй като не сме наясно с някои от основните неща искаме да се консултираме със специалист какво как и къде може да бъде направено, но не зная към какъв специалист трябва да се обърна:
Архитект
Дизайнер
Или??
Още повече ако някой от вас може да ми препоръча такъв специалист в Пловдив ще бъда много благодарен.
Предварително благодаря
Публикувано: пон окт 01, 2007 7:17 pm
от Rumen Iankov
Според мене стените между спалнята и трапезарията са носещи и не трябва да се пипат.Също така и към терасата на спалнята.Иначе останалата част от апартамента спокойно можете да ги направите така както искате.
Публикувано: пон окт 01, 2007 8:09 pm
от shadowman
За мебелировката ако имаш въпроси казвай, а и съм ти наблизо и мога да помогна с каквото мога.
Публикувано: вт окт 02, 2007 9:32 am
от miroslav
Всичко ми е ясно но само едно не ми е .....
защо всички врати се отворят навътре към стаите?
Публикувано: ср окт 03, 2007 10:44 pm
от ICC
Rumen Iankov написа:
За съжаление, най-вероятно е така. Въобще с пълзящия кофраж трябва много да се внимава, почти всичко е носещо.
Miroslav, а накъде според теб да се отварят вратите? Виж ако се отваряха всички навън щеше да е смайващо.
Публикувано: ср окт 03, 2007 10:50 pm
от ICC
Забравих, от помощ може да ти бъде конструктор.
Публикувано: пон окт 08, 2007 2:42 pm
от csteffanov
Мерси за всички отговори.
Твърде жалко за мен се оказа, че цялата държавна администрация, не пази старите си архиви и да намеря оригинална архитектурна схема или план на жилището е повече от невъзможно.
Но където тия неща куцат предприемчиви българи запълват дупките срещу заплащане разбира се.
Точно конструктор се оказа, че ми трябва (мерси ICC) човека си има и частна фирма която прави и всичко останало, бута стени чисти си строителните отпадъци абе изобщо всичко, нооо колко парички струва не е истина.
Както и да е ще се консултирам с него за цялостния проект, а после работата ще е направи си сам колкото можеш :)
"Хубавото" е, че съм на предпоследен/последен етаж, сиреч отгоре има непълен етаж едно време са ги давали за ателиета и т.н. та по тази причина стената която всички смятяте за носеща (понастоящем между хола и преходната спалня) има само трегер излят в горните 30 см от тавана. От долу е тухла и не смятам, че ще е проблем да я бутна (дано да е така) и на някои от другите стени има подобни трегери и може би в самите стени по ъглите колони, но това мисля не е голям проблем.
След като почнат промените ще има и повече снимки преди/след :) дано вскичко е ОК.
Съветите сега са от полза така, че който има какво да каже да помага!!!
Публикувано: пон окт 08, 2007 4:37 pm
от ICC
Чудесно! На практика имаш свобода за бутане на стени. За конструктора с фирмата, помо;л го да ти направи анализ на конструкцията, официален с всичките му печати подписи, т.е. той да носи отговорност за написаното и в зависимост от анализа, бутай! Мисля, че можеш и сам да се справиш. Това, което си показал е най-доброто според мен, получават се много хубави пространства, активната и спокойната зона са отделени, чудесно е! Имам един единствен въпрос, къде смяташ да вържеш мръсната вода от бъдещия кухненски бокс? Къде са ти щранговете?
Публикувано: вт окт 09, 2007 2:56 pm
от csteffanov
Ами щранговете са на последната стена където са банята, тоалетната и кухнята (червените точки). През терасата откъм хола обаче минава улук (синята точка), който се влива в канализацията. Надявам се че няма да е проблем да прекарам обратната вода за кухнята през него.
Публикувано: ср окт 10, 2007 3:43 am
от Emerald
Още ли няма закони за санкции за минаване на мръсни води през улуци бе! #-o Що не вземат англичани да снимат и едно филмче за безобразията в строителство и ремонти на най-новата членка на ЕС. [-(
