Цялостен ремонт на панелен апартамент
Публикувано: съб юли 17, 2021 12:59 pm
Здравейте уважаеми самоуки ентусиасти и майстори.
Предстои ми сама да правя доста грандиозно реновиране на панелен апартамент от 88 година.
Настоящо състояние.
Върху бетонните стени по койито само на места има нанесана шпакловка / май така си е било в оригинал/ са сложени тапети.
Върху бетонният под има залепен с някакво нечовешко лепило балатум.
Тавана е на някаква шпакловка която трудно мога да нарека шпакловка.
Поради ограничени средства и също невъзможност да се освобождават стаите да влизат и излизат майстори и т.н. , съм се амбицирала подобренията да ги направя аз. Имам минимален опит , макар и това в което съм взимала участие или да съм правила до момента да е било с приемлив резултат.
За пода съм решила да си улесня живота максимално , дори няма да махам балатума , защото бога ми махане това НЯМА, ще сложа фибран 20 или 30 милиметра за изолация и поемане на леките неравности и ламиниран паркет .
За тавана , също имам намерение да го правя максимално лесно, ще надера и сваля напуканото и подлущено в момента , слагам бетон контакт и залепвам отгоре тези стериопорените панели квадратните дето могат и да се боядисват.
Най-голям проблем са ми стените .
Като за панелка е учудващо приемлива , няма драстични кривини , знам че най-лесния вариант ми е гипсокартон , но при него ме притеснява това , че едно чукване по стената с ъгъла на нещо , ще остави вечна бъркаща ми в здравето следа.
За момента от всичко което изчетох може би най-добрият вариант е да се нанесе
с мрежа и ъгли , шпакловка , може би с гипсово лепило или гипсова шпакловка , после отгоре да се сложи от тази дето се нанася с валяк и се заглажда с нож две ръце и после с жирафчето и боя , въпроса който най ме притеснява е дали има вероятност да стане много криво. Не целя да е професионално гладко , така че муха да се разчекне , ясно ми е че това става само с кадърни майстори , които просто за жалост не мога да си позволя.
Също така и в мен се е загнездил въпроса с ел. инсталацията , тя за момента не е правила никакви проблеми , но си е на 33 годинки , чуденката ми е дали да не взема да я подменя, или да я оставя така, идеята ми е че правейки сега ремонт , най вероятно идните 15-20 години , най-много някое латексче за освежаване , друго няма да може да се прави , ще съм благодарна за всеки съвет и мнение , за ел. инсталацията , ако тръгна да правя нещо , може би ще е най добре , поне за най сложните моменти , все пак да ангажирам специалист , за да не се изпържи моя милост ентусиаста.
Също имам намерение да направя накой ВиК модификации , да изнеса мивка на балкона и да прустроя самостоятелната тоалетна , в баня с тоалетна , както и да вкарам вода в една от стаите , така че реално да станат две кухни. Но това ще е на по натаъшен етап .
Най-първо трябва да осигурим почните помещения на "работната ръка" разбирайте дъщеря ми на 12 години и мъжът ми който може би има най правилан преценка за нещата , че като не разбира , не се наема за такива неща.
Ще кача снимки ,когато сваля тапетите в двете спални , а дотогава ще се радвам , ако поне няколко преминали през подобни перипети , се включат в темата за да дадат "патил" съвет , как да процедирам.
Благодаря предварително на всички , които не подминат темата а се смилят върху моята пълна некомпетентност и окажат съдействие.
Настоящо състояние.
