Ателие с полъх на лукс
Публикувано: нед май 25, 2008 6:45 pm
Най-накрая оправихне всички бумащини по кредита и сме собственици на ателиенцето. Остава по приятната част по обзавеждането. Естествено още сме на акт 14, но до края на годината очакваме да влезем във владение. Сега се опитваме да планираме всичко предварително за да можем максимално бързо да се нанесем след получаването на акт 16. В момента се чудя дали да правя отделни теми за различните помещения/етапи от ремонта, а в тази тема само да отразявам какво е постигнато - вие какво бихте ме посъветвали? Както и да е. Ето набързо малко планчета и после ще разяснявам какво целим и ако някой иска ще отговарям на въпроси.
Това е целия "имот". Само в коридора няма скосения, в банята скосението е в една посока - ще се види по нататък, в стаята положението е адски сложно - има скосения в трите посоки, а при остъклената "човка" има нещо като покривче, което не съм показал.
Ето я банята. По принцип някъде там където съм сложил компасчето по план трябваше да има преградна стена, но помолихме да не я слагат. Това пространство все ще го ползваме за нещо - ако трябва и само като някакъв шкаф.
По принцип блокчето ще има централно газово котле (топла вода на корем) и затова ми се искаше да има вана (част от идеята за лукс), лошото е че точно мястото където може да е е и мястото където е мръсния канал и съответно там трябва да е тоалетната. Все пак ето един два варианта - за евентуално коментиране.
Основната идея тука е ваната да е отделна от душа, за да може да не се цапа при всяко вземане на душ. За съжаление има място максимум за 130 см вана (140 не вярвам да се побере), като проблем е че отгоре е доста нисичко, пък и не мога да намеря информация как би седял човек в тази вана (приятелката ми е 166 и тя ще я ползва основно). По принцип има така наречените soaking вани, ама как да обясня в някой магазин че търся такава не е много ясно. Като цяло ако се откажем от идеята за вана ще остане това разпределение - просто ще направим някакви шкафчета там където е ваната.
Това е вариант при който ваната се ползва и за вземане на душове. Тук основния проблем е тръбата на тоалетната - дали е проблем да се удължи толкова?!? Мисля че не.
И при двата варианта проблем остават тръбите на мивката - трябва да минат някак си - през замазката на пода ли ще са или как - не знам.
