Страница 1 от 3
Как да се реализира технически?
Публикувано: пет юли 28, 2006 4:05 am
от Emerald
Една малко луда идея имам...Разкажете моля някой ако е наясно, как бих могла да направя нещо като тази библиотечка на по-голямата част от стената?
От какъв материал е най-добре за да е възможно по-лека (какво ще кажете за плексиглас?) и най-важното, как да стане прикрепването към стената?
Давайте идеи!
Публикувано: пет юли 28, 2006 3:53 pm
от Стефан
А можеш ли да сложиш на картинката някакви размери, дължини на отделните стелажи, ширина?
Публикувано: пет юли 28, 2006 5:30 pm
от masteradmin
Не знам колко книги ще има ? ако не са много може и с гипс картон
Публикувано: пет юли 28, 2006 8:40 pm
от Emerald
C гипскартон?
Трябва да е тъничко и досатъчно издържливо на тежест. Този гипскарон би трябвало да е облечен все пак на някаква по-издържлива основа?
Шпертплат по-добре сигурно като сме тръгнали в тази посока на мисъл. Въпросът е с какво да бъде прикрепено към стената това чудо.
Всъщност стелажа трябва да е от пода до тавана-2, 40. Значи най-много по 24 см. разстояние между редовете и то при условие, че ще бъдат съвсем тънички преградите.
Ако не, разстоянието се намалява.
Публикувано: пет юли 28, 2006 8:51 pm
от masteradmin
не мисля че проблема от какъв материал са рафтовете, по скоро помисли за окачването, ако сложиш хубави окачвачи достатъчно нагъсто може ражтовете да са от стъкло. Ламинираните плоскости на тази дължина ще изметнат ако не се завинтят добре. Дай още малко насоки.
Публикувано: пет юли 28, 2006 9:09 pm
от Стефан
Emerald, не Ви знам възможностите. Но аз бих направил следното нещо. Бих намерил тръби Ф16х1 от неръждавейка. Задължително ще ги полирам до блясък във въртящо положение на струг. След това ще направя цялостна конструкция със заварка на аргон. В краищата и по средата ще направя окачвачи за стената. От вътрешната страна на рафтовете симетрично, и през 30 см бих заварил щифтчета от електроди неръждавейка Ф3 мм с дължина 10 мм. Върху тях бих надянал шлаух. А във вътрешността бих сложил прозрачен плексиглаз.
Успех!
Публикувано: пет юли 28, 2006 9:11 pm
от masteradmin
да само, че вместо плексиглас стъкло в цвят с помещението
Публикувано: пет юли 28, 2006 9:15 pm
от Emerald
Аз точно за окачването мисля най-много. Нямам никаква идея какво да е.
Как трябва да е окачването при условие, че е от стъкло? От стъкло няма да е, но от плексиглас (стъклото е тежко и опасно, а плексито ще го задекорирам в нужните цветове).
Какви са тези "окачващи"?
Стефане, изобщо не те разбрах...
Какви са тези тръби, това чудо? Аз се чудя как да окача рафта, така че нищо освен него да не се забелязва от начина на окачване, ти предлагаш някакви неръждавейки.
Да не говорим, че лекотата ми е жизненоважна. Стените са ми картонени.
Публикувано: пет юли 28, 2006 9:25 pm
от velsi
Да пояснявам ли?
Публикувано: пет юли 28, 2006 9:26 pm
от masteradmin
А какво ще кажете за това ? На пръв поглед са само рафтове но същност са стъпили на земята.
