Страница 1 от 1
фризер
Публикувано: вт окт 10, 2006 2:16 pm
от СТЕЛА
не зная дали някой може да ми помогне, но реших да се обърна към вас със следния проблем. Имаме хладилник с фризер, но уплътителя на вратата на фризера в горния и долен ъгъл е вече толкова "пресована" и сега натрупва много лед. Затова се обръщам към вас за помощ бихме ли могли по някакъв начин да сменим уплътнителя, тъй като след консултация с техник разбрахме, че не е възможна подмяната.
Благодаря ви предварително!
Публикувано: вт окт 10, 2006 6:58 pm
от commandore
според мен би трябвало да стане,ако намериш същия размер уплътнител
Публикувано: вт окт 10, 2006 7:18 pm
от Тани
Уплътнителите се продават на метър, но се чудя какво са имали предвид майсторите - не изтъкнаха ли някакви причини?
Публикувано: пет окт 13, 2006 9:59 am
от Dani
Мога да ти предложа един метод.
Но ще направя няколко уговорки.
1. Важно е двете ти ръце да са закачени от правилната страна на тялото ти.
2. Вратата на фризера да може да се сваля от хладилника.
Та идеята е следната.
Сваля се вратата. Слага се на маса или на друго равно място.
Сега идва интересното!
Взимаш един макетен нож и изрязваш уплътнението от страната кудето е деформирано.
Естествено, трябва да имаш ново уплътнение, което може да не е точно за твоя хладилник, но е добре да е по-дълго от твойто.
Взимаш парче от новото и го залепяш с канаконлит на мястото на старото.
Това е основната идея.
И все пак - ПРЕДУПРЕЖДАВАМ - Това не е за хора със слаби нерви.
Публикувано: ср окт 18, 2006 10:25 am
от Тани
На повечето хладилници уплътненията са захванати с болтчета или видии и се сменя цялото уплътнение! Не препоръчвам да се реже уплътнението, а за каноколит и дума да не става! Първо, защото е агресивен и ще разтопи уплътнението и второ, защото е крехък и не бива да се огъва като изсъхне! Повдигнете от вътрешна страна уплътнението и трябва да се види как е захванато. Ако трябва ще кача снимки!
