Да направим машина за рязане на клони
Публикувано: пет юли 24, 2009 9:32 pm
В две теми които не ме вълнуват и съм чел малко от тях ,имат доста мнения и виждам ,че има много разбиращи :
Важна тема: CNC машина гравьор
[ Иди на страница: 1 ... 47, 48, 49 ] 731
Важна тема: Видео стена за 300лв възможно или не ?
[ Иди на страница: 1 ... 30, 31, 32 ]
Аз искам да си направя машина за резане на отрязани клони на около 28-30 см и като падат парчетата ,да се нареждат за лесно връзване на връзки по 10-15 кг. със сезал или с плстмасови ленти с които се връзват големи кашони/не им знам наименованието,може би чембер ?/.
Аз си я представям като циркуляр,наклонен под някаъв ъгъл спрямо маса или основа ,нещо като шнек /ако не трябва да използвам друга дума и по-нататък/при диска и като се вкара клона /до Ф 80-90 мм/той да определя дължината на отрязването и парчето да пада в някакъв съд и да се подреждат сами.В този съд да има нещо за връзване и като станат около 10-15 кг да се връзват на цяла връзка и така да се подреждат и превозват.
Не мисля за автоматични устройства,а всичко да е ръчно,а машината да е до към 30 кг ,за да се превозва в колата.Може да има разделящи се части при превоз.
Като начало се спирам на ос с шайба ,електромотор 2.2КВ,2840 об/мин и от винкели тяло за основа,циркуляр Ф 250-300 мм,за да реже около 90 мм.
Шнека да има прорез за циркуляра и в горната част да е като П образно сечение,а там където падат отрезаните парчета може би трябва да е V-образен улей ,който да ги ориентира в една посока на подреждане.
В съда който ще трябва да е с разрезана предна част ,от където да минава сезала и да се връзва връзката и да се вади оттам.
Ще напрявя някакви чертежи и ще ги кача ,но все още съм само на идеята и ще ми е необходимо още мнения ,кое как може да се направи според виждания на колеги от клуба.
Мисля ,че няма да е желателно разтегане на локуми ,а да бъдем практични и не задръстваме пространството във форума.
Очаквам вашите мнения и помощ,материалите са от мен.
Бирата или ракията /според сезона/също !
