Страница 1 от 3
Малко сложна аларма за дома
Публикувано: съб окт 10, 2009 8:35 pm
от d3v1ous
Здравейте понеже темата която пускам може да се причисли към категория електроника, компютри и направи си сам реших че тук е правилното място да я пусна (ако съм сгрешил моля темата да бъде преместена)
За какво става дума: казано най - просто алармена система за дома.
Понеже имам един компютър който е 24/7 включен (играе ролята на рутер и малък хостинг) ми се ще да го ползвам за допълнителни цели, както в случая реализиране на един мониторинг на дома.
За целта ми трябва някакво устройство което да вържа към компютъра с COM или USB и да чета информация от датчиците.
А датчиците ще представляват прости рит ампули (в нормално състояние отворени - вратата затворена). Въпросния компютър който споменах в началото е с Linux OS (без графична среда) и идеята е да се логвам на него и да чета информация от въпросните датчици, т.е. отворена ли е вратата или не :>
Ако някой е реализирал нещо подобно нека даде свойте предложения.
Благодаря
Публикувано: съб окт 10, 2009 11:31 pm
от stefan_gb
Сгрешил си мястото според мен, но не съм аз човека които да преценява все пак. Някуде из темите имаше такъв модул с цифрови входове които се свързваше към компютъра тоест каквото ти трябва. Потърси в отдел електроника и електротехника . Ако някои се сети къде е темата дано да помогне :)
Публикувано: пон окт 12, 2009 2:29 pm
от miroton
Етоти това което търсиш http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11946
Публикувано: пон окт 12, 2009 9:45 pm
от bobykafe
Като начало си сгрешил и състоянието на ампулите- при наличие на магнит /затворена врата/, ампулата е ЗАТВОРЕНА.
Публикувано: нед окт 18, 2009 8:34 pm
от StroySum
А не е ли по-просто да закачиш камери ( от най-евтините web-камерки ) на USB например ?
Има достатъчно количество софтуер, който записва само при движение, качва снимките на FTP, че и праща SMS при дефинирана аларма - всичко зависи от това каква операционна система ползваш.
Ето това е едно от добрите решения - http://www.zoneminder.com/ , работи под Linux
Публикувано: пон окт 19, 2009 10:40 am
от gandonov
Разгледай LinuxMCE - http://www.linuxmce.org/
Приложението е предвидено да управлява всичко в къщата - телевизори, озвучаване, климатик, вентилация, охранителна система, .... храни рибките, развежда кучето и забавлява жената. :)
Публикувано: пон окт 19, 2009 3:56 pm
от ArturDent
d3v1ous: Щом се занимаваш с компютури, мога да ти дам идея от къде да се снабдиш с рит-ампули и магнитчета.
Намери най-старата клавиатура, която можеш да намериш. Там има 105 рит-ампули и съответния брой магнитчета.
Можеш да използваш тази клавиатура и като това USB или COM устроиство. Можеш да имаш 105 датчика - по един за всеки клавиш.
Даваш бутонитe Alt, Shift, или к'вото искаш накъсо, другите бутони ги изкурубваш и ги удължаваш за да станат като датчици.
После, например ако се отвори вратата, на комютъра ще получиш сигнал, че е натиснато копчето например - ALT+SHIFT+F10.
Не знам от там нататък, докъде ти стигат познанията, но понеже аз съм с Windows, мога да се "абонирам" за евънтите и да ги Log-вам.
Публикувано: чет окт 29, 2009 8:58 pm
от d3v1ous
ArturDent написа:
Проблема ми е със софтуера.. в смисал трябва да напиша нещо което да чете информация от тази клавиатура (драйвер)
от d3v1ous
singu написа:
Можеш ли да предложиш нещо без X?
Публикувано: пет окт 30, 2009 3:01 pm
от gandonov
Мисля, че почти всички такива програми за Linux не изискват локална графична среда.
Например:
Motion http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
Zoneminder http://www.zoneminder.com/
LinuxMCE http://www.linuxmce.org/
Всички те работят на Linux-а, а ти ги наблюдаваш през web-интерфейс.
