Страница 1 от 1
ДАйте идея да си направя плъзгаща врата
Публикувано: пон окт 12, 2009 9:40 pm
от phoenix9040
Принципно имам идеи за механизми и начин как да я направя, но не мога да намеря механизъм за затварянето и и заключването и.
Може да дадете предложения и за готови но да са на по разумни цени, че намерих само от 400 лв нагоре.
Публикувано: вт окт 13, 2009 7:34 am
от bisplus
За каква врата става въпрос?
Публикувано: вт окт 13, 2009 8:28 am
от phoenix9040
ЗА интериорна на стая,която да се скрива в гипсокартона ,еднокрилна, ще трябва да се отваря на дясно.
Публикувано: вт окт 13, 2009 4:40 pm
от romanpm
Еднокрилна алуминиева с ролки и водачи горе и долу до края в гипс-картона а ключалки има стандартни , такива съм монтирал когато работех навън ...
Публикувано: вт окт 13, 2009 10:12 pm
от phoenix9040
А от къде мога да нямеря такава врата.
Публикувано: вт окт 13, 2009 11:20 pm
от phoenix9040
Проблема който не мога да реша е какъв механизъм да сложа за да може да се заключва когато трябва.Искам да има и дръжка ,а не само с ключ да се еотваря.Ако някой е виждал такъв механизъм да казва ,аз лично си го представям с дръжка топче което се върти и отваря и затваря език ,който съответно може да се заключва.
Публикувано: ср окт 14, 2009 11:41 am
от romanpm
phoenix9040 написа:Проблема който не мога да реша е какъв механизъм да сложа за да може да се заключва когато трябва.Искам да има и дръжка ,а не само с ключ да се еотваря.Ако някой е виждал такъв механизъм да казва ,аз лично си го представям с дръжка топче което се върти и отваря и затваря език ,който съответно може да се заключва.
Какво има в момента по работилниците не знам не съм в бранша това което помня е че в профила долу се скриват прости двойка ролки за които е изрязано место и се търкалят по широк и нисък профил който е нивелиран и закрепен за пода , а ключалката е подобна на тези които се вграждат в плъзгащите се прозозорци с отворено затворено нагоре надолу вдълбани в профила с тая разлика че има и секрет за ключ , от вратата се вижда при прибиране само вертикала и има четки за уплътнение
Публикувано: вт окт 20, 2009 2:02 pm
от karamundi
готовите врати си имат система за заключване КЛИКЛОК потърси повече
Публикувано: съб окт 24, 2009 8:47 am
от tyo
Преди 10-тина години някъде в жк. Изток /не помня точно къде
/ си купих механизъм на испанската фирма
KLEIN.
Вратата закрепена на него тежи ~40кг. и въпреки, че мина толкова време си работи перфектно.
п.п. ако някой знае дали същата испанската фирма, към днешна дата предлага в БГ изделията си, да сподели
Благодаря предварително!
