Страница 1 от 2
Как да си направя тенис маса?
Публикувано: съб яну 02, 2010 11:31 pm
от allshallperish
Здравейте, можете ли да ми помогнете с идеята ми за направа на тенис маса за вътрешно помещение? Всъщност имам някои конкретни въпроси за сега.
1.Какви плоскости да използвам? ПДЧ става ли?
2.Как да направя краката и какви аксесоари да използвам за съединяването на двете плоскости /ако е по-лесно да се направи сгъваема, още по-добре/?
3.От Хипермаркет ли е по-добре да се пазарува или от производител? Вие от къде си купувате дървени плоскости?
Размери намерих, така че май само това питам за сега
Благодаря на отзовалите се
Публикувано: съб яну 02, 2010 11:39 pm
от sparow
Намери ли две плоскисти водоустойчив строителен шперплат,са съединивянето има едни скоби дето на тях стои и мрежата,отдолу слагаш 2-3панти,краката по един винкел или тръба и си готов.
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:06 am
от griffin
колега най лесно, отиваш в някой магазин дето продават сгъваеми тенис маси, въртиш се 10 минути покрай масата и гледаш как е направено отдолу, в общи линии не е някаква философия просто двете части са си с сгъваеми крака а отдолу под масата има един квадрат който я държи.
Краката трябва да има регулируеми обувчици за да може да регулираш масата. Двете части на масата се скрепват като сложиш мрежата иначе са си съвсем отделни. Предвиди по стабилно подпиране на шперплата отдолу че ние в офиса имаме една китайска която лееееко поовисна в средата ама пак става за игра
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:25 am
от torbalan
абе вие какви игри играете на тая тенис маса?????????
правилника на тениса забранява докосване до масата....
ах вие, палавници такива!
allshallperish - въпросните плоскости може и да станат, но мисля че размерите им са по-малки от размерите на тенис масата...
http://www.onlinetrading.bg/product/ten ... 16-mm.html
Публикувано: нед яну 03, 2010 10:54 am
от allshallperish
torbalan, ако можех да дам 300-400лв, вероятно щях да си купя, но не мога. Пък и друго си е сам да си го направиш
. Колкото до размерите, ще ги преживея, ако са по-малки /да не са по-големи, че стават масите от Борисовата
sparow, къде продават такива водоустойчиви плоскости?
griffin, добра идея. Ще се пробвам, но със сигурност пак ще пиша
Публикувано: нед яну 03, 2010 12:07 pm
от shadowman
Шперплата, качествения е скъп и въпроса е дали размера на който се продава ще ти свърши работа.
Публикувано: нед яну 03, 2010 3:46 pm
от sparow
Провери по строителните обекти,с тоя шперплат правят поне 3пъти куфраж преди да се бракува или разтече,разпадне.Иначе нов по стоителните складове,за цена нямам идея,но не е много скъп.
Стандартно е с дебелина около 20мм. кафяв на цвят,вероятно има и по тънък.
Публикувано: нед яну 03, 2010 7:19 pm
от allshallperish
Много благодаря
Ще видя какво ще направя и ще се отчета в темата, дано и със снимков материал.
Публикувано: нед яну 03, 2010 8:58 pm
от LZ
Ако не се лъжа цената е около 50-60 лв. на платно. За маса трябват две платна.
Публикувано: нед яну 03, 2010 11:13 pm
от torbalan
две платна, крака, винтове, боя...
мрежа...
бог знае още какво ще изникне...
и цената няма да е много под 300 кинта накрая...
