Страница 1 от 3
Помощ при изработка на лост за набирания:)
Публикувано: ср яну 13, 2010 5:17 pm
от amadeusbg
Имам желанието да си направя лост за набирания в домашни условия. Готовите такива, които се предлагат ми изглеждат ненадеждни, а попаднах в интернет на този на снимката и ми е интересно къде/как могат да ми го направят и евентуално колко парички ще струва:)
Поздрави
Публикувано: ср яну 13, 2010 7:38 pm
от vailoelle
Предполагам си видял това
http://www.filefront.com/15309283/Nabirane.rar/ ако не свали го.Има идеи за лост може и друга идея да си харешеш.За твоя лост мисля , че повече от 10лв. не би трябвали да струва /материалите /
Само да добавя внимавай да с "здрави" дюбелите и стената където ще ги слагаш
По-стабилния вариант и по-красив за в къщи е този.Лоста е подвижен може да се махне и остава само гнездата.Успех
Публикувано: ср яну 13, 2010 10:36 pm
от amadeusbg
Здравей!:)
Не съм видял въпросното архивче, сега ще го разгледам:)
Проблемът с лостът , който ти си ми предложил е , че няма къде да го поставя..
Имаш ли идея къде могат да ми направят лоста от моята снимка или евентуално някой друг, ако си харесам:)
P.S: Проблемът за захващането и аз си го мислех, тъй като съм в тухлен блок .. но съм и 70 кила .. не съм много тежък и предполагам, че с 5-6 големи дюбела няма да е проблем:)
Поздрави
Публикувано: ср яну 13, 2010 10:45 pm
от reevil
Ще го сложиш над вратата в трегера-той е от стоманобетон ;)
Публикувано: ср яну 13, 2010 10:49 pm
от amadeusbg
Благодаря и на теб за отговора, проблемът е, че напрактика над вратата е трудно да сложа нещо, тъй като правихме ремонт и преградни стени от гипсокартон .. :S
Според теб, ако е в стената лостът няма ли да издържи ? .. защото другия вариант е, да почна да предразполагам наще да го сложа в хола над вратата
:D
Поздрави:)
Публикувано: чет яну 14, 2010 10:12 am
от ebahti
аз питах колко кила си...амааа не знам що "умника" ме изтри. на тухлена стена забрави за такъв лост освен ако не искаш да я сринеш,ако е панел става-ама с поне 4 яки дюбела,ако е тухлена сградата търси къде е шайбата и само там......пп. на щурца над вратата -НЕ става(ако е тухла)
Публикувано: чет яну 14, 2010 10:30 am
от panalov
Първо да кажа, че този лост трябва да е над врата, защото когато си набираш тялото ти не изправено като бастуна на Слави Трифонов а краката (стъпалата) са по-напред и ще ти опират в стената .
Това на снимката е сложено на бетон а не на ТУХЛА .
Ако няма в апартамента ти стоманобетонна шайба подобре не се опитвай до го слагаш на стена а на тавана примерно.
Захващаш го с четири анкерни болта и се набирай на воля
от dito
Напълно съм съгласен, че в щурца няма да стане. Но защо изобщо искаш да хванеш лоста конзолно над вратата? Същият лост може да бъде монтиран да "виси" от тавана на произволно място в стаята - просто си представи, че го завърташ на 90 градуса и дюбелите влизат горе в плочата. Нищо няма да се промени, освен посоката на заваряване на двете железа за самия лост. 2 анкера и ще те издържи дори като станеш 100 кила нацепен
panalov написа:Ако няма в апартамента ти стоманобетонна шайба подобре не се опитвай до го слагаш на стена а на тавана примерно.
Еййй, за малко ме изпревари
Публикувано: чет яну 14, 2010 10:40 pm
от amadeusbg
Идеята за тавана наистина не е толкова лоша:)
Бихте ли ми казали къде могат да ми направят лоста (от София съм)
Поздрави:)
Публикувано: пет яну 15, 2010 9:06 am
от Чаро
Видях темата и все се каня да снимам моето съоръжение
Направих го зо около 2 часа с тръби от старо парно и няколко парчета винкел. Като изключим някой малки забележки, лоста се оказа много практичен и удобен. Имам приятел, който тежи 140 кг . Мята се , хвърля се - лоста издържа полевия тест без забележки.
Монтиран е с анкери към тавана.
