Страница 1 от 1
Направа на камина- камера за вграждане
Публикувано: ср фев 03, 2010 11:31 pm
от andon1980
Здравейте колеги
От доста време се занимавам през уикендите с ремонтирането на едни къщи в Родопите.Сега стигнах до направата на камината .Спрял съм се на камерите за вграждане мислих да си купя готова и по някакъв начин да я пригодя към мястото и да я поокрася.Цените тук в България започват от 600лева нагоре като хубавите чугунени камери са над 1500 лв тия евтините са от обикновенна черна ламарина.Тъй като ремонта гълта доста пари днес смятах колко ще ми излезе ламарина с дебелина 4 или 5 мм и колко листа ще отидат за направата на една камера.Намерих и чертежи в нета в руските сайтове където горе долу добре се вижда за какво става въпрос .Ето линка
http://search.icq.com/search/selected_i ... 1%86%D0%B0
Има около 15 страници с камини вътре като се влезе в подробностите има и чертежите с размери надявам се да са полезни.Та да се върна за камината.Изчислявам че ще ми трябва един лист ламарина с размери 2 на един и няколко метра винкели за оребровка.Цената на ламарината е около 60 70 лв а на стъклото специалната японска керамика е 750 лв/м2. По моя груба сметка 200 -250 лв за материали .По принцип аз се занимавам с железарска работа така че гилотини ,абканти и заваръчни машини имам налични няма да ми е проблем.Направих си преди време една печка тип камина вътре слагам и въглища цялата се зачервява и само леко е изметнала цащото не я оребрих.Котела на парното ни е правен от 4 мм ламарина захранва 3 етажа по 120 квадрата само на въглища и мисля че 4 ката ще издържи.Питането ми е към тези които са правили да дадат някакъв съвет преди да почна къде евентуално може да се получи грешка за да я предодвратя
И още нещо.Имам един познат който ми даде следния съвет за стъклото на камината.Някой му казал да си вземе стъкло от задната врата на ЖИгули.Той взел за свекърва си и те карали с това стъкло 5 или 6 та година като горели само дърва но здраво.На мен това ми звучи малко странно ,някой има ли наблюдение дали може да е верно.Аз тези дни ще мина до моргата ако са евтини ще взема едно и ще го нагрея директно с огъня от горелката.Но с питане е по хубаво и не боли
Публикувано: пет фев 05, 2010 11:24 am
от cakev79
аз сега си зидам камината,ама ще попитам маййстора дали ще ти обърне малко внимание
Публикувано: ср фев 10, 2010 9:46 pm
от andon1980
Взел съм ламарината изкарах чертежите ,намерих фирма за стъкла сега очаквам времето да е малко по подходящо и да остана след работа за да започна начинанието.Всичщо ще бъде описано стъпка по стъпка ,може на някого след това да е от полза
Публикувано: ср фев 10, 2010 10:15 pm
от romanpm
andon1980 написа:
Съмнявам се за автостъклото не вярвам да е огнеупорно спомни си кадри от обгорели коли , препоръчвам ти стъкло от стара готварска печка :)
Публикувано: нед фев 14, 2010 7:16 pm
от andon1980
И аз ще заложа на новичко стъкло няма да правя опити че мсичко ми е дървено по танава ,да не излезе евтиното стъкло скупа работа.Днес почнах камината за около 4 часа я направих и заварих.Не вярвах че толкова бързо ще стане.Остана ми само чекмедженцето за пепелта и да измисля как да вкарвам студен въздух за разгаряне отвън а не от самото помещение.Ще се радвам някой ако даде някакви препоръки занапред, за да не направя някоя грешка която да оправям.
Сега малко за камината- един лист 4 мм 2 на 1 метър точно ми стигна за цялата камина.Размерите на правоъгълника са 70 см ширина 50 см височина и дълбочина 65 см.Горната трапецовидна част е направена от парчета с размер 65 на 25 -3 бр.Диаметъра на димоотвода е около 23 24 см свих го произволно на валовете и не обърнах особенно внимание.А този трик с пружинката за плавно движение на клапата видях в едни италиански фурни на дървени въглища за пици.Ето и снимките
Публикувано: нед фев 14, 2010 7:20 pm
от andon1980
Ето и другите снимки.Само да попитам - долу на дъното освен металната скара от арматури ф 18 ще има и ламарина.Най вероятно отгоре ще има огнеупорни тухли.За вертикалните стени да сложа ли огнеупорни тухли ,ламарината е 4мм рифел идеята ми е да се усвоява по добре топлината
Публикувано: пет фев 19, 2010 6:19 pm
от bai_bradyra
Обърни внимание на клапата за регулиране на димните газове към комина. От единия край трябва да е прерязана дъгата, така че при пълно затваряне все пак да има малко отвор за дима. Поне на снимките се вижда , че затваря плътно. :wink: Ориентировъчно раздели клапата на 4 и махни едната четвърт успоредно на оста.
Публикувано: пет фев 19, 2010 6:57 pm
от ArturDent
Аз ако си правя бих заложил на повече от 4 мм, но пък тия фабричните - някои ги правят и с по-тънка ламарина. Зависи и от материала на ламарината и горивото което ще се ползва.
Малко off-topic: Вожда (баща ми), навремето направи бойлер от 10мм ламарина, която се ползва за корпус на корабите. Апартамента се руши вече, но бойлера е железен (нали е от желязо).
Публикувано: съб фев 20, 2010 10:45 pm
от andon1980
bai_bradyra написа:
На първия колега ще кажа че е прав.Наистина една четвърт от клапата е изрязана дори пли плътно затваряне има доста широк отвор.Преди 5 6 години си направих една печка тип камина със същата клапа без да има 1-4 свободна.Ползвам я и до сега като горя в нея само домбаски въглища.Замисъла е като я затворя хубаво и долу и горе да поддържа много слабо горене за много дълго време.Никога не е пушила камината досега.А и клапата с тая пружинка прави отварянето да става с амплитуда дори милиметър така че вместо да изрязвам може да не я затварям до край.
ArturDent написа:
Ламарината наистина е 4 мм просто гилотината на която режа това и е максималния размер.Обаче е рифелова.Смятам да сложа и огнеупорни тукли на 20 см от дъното както и допълнителни оребрявания да стане като радиатор.В камината която я карам само с донбаски и в парния котел който прекарва на година над 6 тона въглища ламарината е същата засега няма проблем.Тази камина ще ми е на балканска къща тип вила така че ще се ползва рядко и то ще се горят дърва.И без това листа ми излезе 72 лв и да изгори след време ще го заменя.Но мисля че огнеупорните тухли няма да позволят това
