Страница 5 от 6
Re: Пълнене на солар с антифриз
Публикувано: чет май 10, 2018 9:48 am
от kozl
Трябва ми нещо за допълване с полипропилен гликол. При мен и на 1 бар ще работи, та дори на 0,5 бара.
Може би идеята за помпа от кафемашина в началото на темата.
В румик имаше разни помпи за течности на 12 волта, но нямаше данни за тях - дебит/налягане.
Видях в нета и ръчни бутални помпи за около 200 лв и 28 милилитра на едно напомпване.
Има по магазините пулверизатори с ръчна бутална помпа, но не знам на колко атмосфери издържат налягане в бутилката.
Или може би някакъв полупрозрачен съд да издържа към 3 бара и да го доработя за свързване с компресор
Или пък това Полпрозрачно и става и за цялостно зареждане.
Публикувано: чет май 24, 2018 12:09 am
от andro440
Аз пък си купух едно ударено рено -пълна инжекция -=разпродадох го на части и спечелих 350 лв ,,,,помпата в резервоара и самия него ,ги запазих ! та с тази помпа и съд и с два маркуча -си зареждам солари и на 12 волта
Публикувано: чет май 24, 2018 8:51 pm
от Antonii
Дори и на 2 bara да е системата, това не изключва попадането на силно отровния антифриз в бойлера, например при спиране на водата.
А и невиждам смисъл от тези икономии при положение, че разликата в цената на етиленгликола и пропиленгликола е някакви си стотинки.
Публикувано: пет май 25, 2018 12:52 pm
от kozl
чет май 24, 2018 12:09 amandro440 написа:
Данни за налягане - дебит на помпата?
Публикувано: пон юни 04, 2018 11:29 pm
от andro440
от всяка кола ,моно или пълна инжекция ,помпата става ,на моното налягането е до 1,5 бара -на пълната -има и до 5 вс друго е кабел и маркучи -и една туба пет май 25, 2018 12:52 pmkozl написа:
Публикувано: вт окт 16, 2018 8:05 am
от kozl
Този сезон изкара на вода при 1 бар, но иде зимата. От Хомемакс закупих преоценена повредена пръскачка за 15 пари. Изхвърлих цилиндъра с нерабогещата помпа, закачих автомобилен вентил в мястото на предпазния клапан, който липсваше. Сега доработвам капака с резбата да монтирам в него манометър и предпазен клапан. Обаче не съм пресметнал пространството и манометъра ще артиса. За това пък ще ползвам манометър за авто гуми, с който ще вкарвам въздух от компресор.
Публикувано: вт окт 16, 2018 8:56 am
от Andri01
Този номер съм го направил преди 3г. на 5л. пръскачка. Пръска си идеално,само компрасорчето с АБ 4Ач. трябва да е на задника и то:). А СК го пълня с една помпа потопяема на 12в. за горива и масла,купена за 30 пари.
Публикувано: съб окт 20, 2018 10:44 pm
от kozl
Готово. Инсталацията лапна към 9 литра на 1 бар. РС е 0,6 бара. От 0,6 до 1 бар в инсталацията влязоха към 2 л течност.
А ето и уреда (предпазния клапан нагласих на 2 бара):
Rez 2A.jpg (108.31 KиБ) Видяна 3570 пъти
Публикувано: нед юни 12, 2022 12:10 pm
от baio
Това изградих от тубата в която беше пропиленгликола. Сложих вентил от гума за кола през който с ръчна помпа или компресор пълня.
Публикувано: нед юни 12, 2022 4:39 pm
от gnt69
Аз пък направо с акумулаторна пръскачка напълних 10 литра на 3 бара.
