Преустройство на 1-стаен апартамент
Публикувано: съб мар 20, 2010 6:25 pm
Здравейте. Апартамента е около 60кв.м / заедно с терасата/. В момента се състои от Хол, Кухня, Баня+WC, Антре и Тераса. С това разположение е малко неудобно и искам да направя така , че да има и спалня. Вариантите , на които съм се спря са 2.
Вариант 1 е кухнята да се превърне в спалня като кухнята се измести на терасата пред хола, като за целта ще трябва да се прокатрат тръбите по пода на бъдещата спалня. Мисля да прекараме само правата вода, а за обратните да ползвам водосточната тръба на терасата /тръбата си влиза директно в канализацията , така че няма да стават мръсотии под блока и все пак не знам дали е много удачно/. При този вариант обаче не знам дали няма да стане много тъмно в дъното на хола и да е неприяно.А сигурно има и други неща, за който не съм се сетил
, така че ако вие го направите ще се радвам да пишете.
Вариант 2 е терасата пред хола пак да се затвори и хола+терасата да се разделят на две стаи като тази в дъното да е спалня. При това разположение обаче със сигурност има проблем със светлината в спалнята и също и с проветрението. За проверрение си мислех да се прокарат някакви тръби с вентилатор и вентилатор на спланята и така да се проветрява. За естествената светлина май нищо не може да се направи ,т.к. искам да е цяла стена без прозорчета или стъклени тухли.
това е снимка на сегашното разположение :
Ще ви бъда много благодарен, ако кажете какво мислите за двата варианта. Или ако някой има по добър
ПП: Входа на апартамента е през антрето, над надписа 190
