Страница 1 от 1
какво да направя за да предпазя детето от камината
Публикувано: съб фев 03, 2007 9:08 pm
от vlado_st
какво да направя за да предпазя детето от камината досега слагах столовете пред нея обаче вече е на 8 месеца и като се засили с паяка и ги мести тази нощ съм сменил 2 стъкла защоти столовите с намесата на моя син си казаха думата моля ви помагайте незнам какво да правя вече
Публикувано: съб фев 03, 2007 11:06 pm
от velsi
Пода около камината с какво е направен? Ако аз имах подобен проблем бих направил около камината метален декоративен парапет. При повече старание може да стане доста стилно. А след време като порастне детето просто се демонтира.
Публикувано: нед фев 04, 2007 6:16 pm
от vlado_st
velsi написа:Пода около камината с какво е направен? Ако аз имах подобен проблем бих направил около камината метален декоративен парапет. При повече старание може да стане доста стилно. А след време като порастне детето просто се демонтира.
Ас днес реших проблема като направих г образна рамка от добре шлайфани летви с височина около 4 см. и ги хванах за пода с дюбели слет което ги байцах с подобен на теракота цвят и готово.Багодаря все пак за вниманието
Публикувано: нед фев 04, 2007 7:31 pm
от velsi
Хубаво, ама това дето сега си го направил идеята му е да подпира столовете. Ами като порастне малко детето и зареже паяка?! Тогава просто ще се провира под тях и пак ще търсиш решение. Моята идея беше да направиш някакъв траен парапет околко камината, не много висок, кеф ти метален, кеф ти дървен. Вие ще можете да го прекрачвате и да обслужвате камината, а на детето ще му е високо. Пък после винаги може да се махне.
