Страница 1 от 3
ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: чет юни 30, 2011 1:59 pm
от dimcho93
Колеги от известно време поялника ми прави дертове не иска да работи.. всичко му е на ред в трансформатора и около него .. проблема е в кабела и щепсела .. Искам да го сменя обаче в самия кабел има три жички които идват от щепсела и се сварзват кам трансформатора.Обаче щепсела не може да се разглоябава и не знам тези три жички как трябва да се свържат към един обикновен щепсел за да си направя нов кабел .Някой ако има идеи моля да пише ?
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: чет юни 30, 2011 2:58 pm
от ohdan
Колега , а сигурен ли си че е наистина от кабела
Смяташ че е прекъснат ли и ли какво?
Според мен няма начин въпреки че щепсела е неразглобяем, опитай да го разрежеш по средата , все ще успееш да видиш кое къде е свързано, така и така ще го сменяш
Не знам за какъв поялник точно става дума , щом е с трансформатор може проблемът да е и от хлабави връзки, а също и избила намотка в бобината на трансформатора.
Успех!!
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: чет юни 30, 2011 3:44 pm
от dimcho93
Сигурен съм в кабела колега защото когато го опъна работи а когато се прегъне малко и спира .... амии поялника е много хубав стар руски .. нали знаеш няма по хубаво от стария материал !!!
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 12:40 am
от vvventsi
след като са три проводници единия е фаза другия нула третия защитен ,режи щепсела ако е от него или направо смени целия кабел ,двата проводника влизат в трафа другия най вероятно е свързан към корпуса му който е защитния ,двата захранващите дето отиват в трафа се вържат към контактните клеми на щепсела ,третия защитния към пластината на щепсела!
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 12:52 am
от valat111
vvventsi написа:след като са три проводници единия е фаза другия нула третия защитен ,режи щепсела ако е от него или направо смени целия кабел ,двата проводника влизат в трафа другия най вероятно е свързан към корпуса му който е защитния ,двата захранващите дето отиват в трафа се вържат към контактните клеми на щепсела ,третия защитния към пластината на щепсела!
Индукционен поялник с метален корпус!?
има ли такова животно?
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 12:56 am
от vvventsi
корпуса на трафа не на поялника
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 8:01 am
от ohdan
vvventsi написа:корпуса на трафа не на поялника
Мисля че точно го е казал колегата vvventsi , на практика всички такива уреди са захранени по този начин , а това че поялника е пластмасов не значи че трафа не би трябвало да е занулен. Сигурен съм че поялникът е от тези
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 8:13 am
от valat111
От доста години ползвам стар полски индукционен почлник
. На снимката е с оригинален щепсел. Защо ли не е захранен по "този начин", а аз не изпитвам никакви притеснения относно безопсността?
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 10:27 am
от ohdan
valat111 написа:От доста години ползвам стар полски индукционен почлникПрикачен файл:
Съгласен
има и изключения разбира се , просто човекът е споделил тук че неговият кабел е с три проводника
място за спор няма ,важно е да се помогне да реши проблема.
Re: ПОЯЛНИК ПОМОЩ ?
Публикувано: пет юли 01, 2011 12:04 pm
от Тани
Стандартно проводника за заземяването(зануляването) е в жълтозелен цвят. Преди обаче да отрежеш кабела близо до щепсела провери с огъване дали там е проблема. Възможно е да е прекъснал и там където влиза в поялника!
