Търся един елемент но не знам как се казва.
				Публикувано: ср авг 17, 2011 9:37 am
				от delpx
				Здравейте , искам да си направя малка метална конструкция в каято обаче да няма никакви заварки, искам всичко да е на зглобка. Профилите който ще използвам са кръгли. За да направя тази конструкция се нуждая от един елемент който обхваща и притяга 2 тръби например под 90 градуса (подобно на скеле). Който се е возил например в метрото и е заглеждал как са направени дръжките за който се държиш (такива елементи търся), те са от тръби свързани по междуси именно с такива елементи. Мислех че се казват лапи но май не е така търсих в нета но не видях някаде да се продават такива , моля помогнете да намеря място от което бих могъл да купя такива елементи.
				Re: Търся един елемент но не знам как се казва.
				Публикувано: ср авг 17, 2011 11:09 am
				от Георгиев
				При скелетата връзките стават с жабки. Но в метрото жабки не съм виждал
 http://metali.margel.info/lang_bg/import.php?cat=4
				Публикувано: ср авг 17, 2011 12:09 pm
				от delpx
				Публикувано: ср авг 17, 2011 12:13 pm
				от delpx
				Публикувано: ср авг 17, 2011 2:58 pm
				от stiv1961
				Ако кажеш от къде си може да има някаква насока.Например в Стара Загора има поне 5 склада за алуминиеви парапети и аксесоари като тия,които си показал в първите линкове.Напр.:
http://www.rosi.bg/aluminievi-parapeti/227
				Публикувано: пон авг 29, 2011 5:06 pm
				от stefandar
				ПВЦ сглобки.Евтини,лесно се боядисват със спрей,относително здрави,диаметри много.
