Страница 1 от 1
Фотоклетка захранване 6v или 12v
Публикувано: пет дек 16, 2011 6:40 pm
от jepo111
Необходима ми е фотоклетка(датчик за движение)който да се захранва с 6 или 12 волта тъикато на мястото кадето ще бъде монтирана няма ток и трябва да се захранва с акумолатор.Ще бъда благодарен за савет за фотоклетка която е за 220v да се направи за 6 или 12v Или нещо от сорта.
Re: Фотоклетка захранване 6v или 12v
Публикувано: пет дек 16, 2011 6:52 pm
от Ники274
Фотоклетка и датчик за движение са различни неща.По лесно ще е да кажеш за какво ще го ползваш въпросния датчик
Публикувано: пет дек 16, 2011 7:51 pm
от jepo111
Ники274 написа:
Трябва ми за ловното ми чакало да го сложа до стръфта и когато дойде животно да ми сигнализира сфетлино или звуково вътре в чакалото.
Публикувано: съб дек 17, 2011 12:00 am
от mita6kiii
Не ти трябва фотоклетка, а датчик за движение.Но това с волтажа и на мен ще ми е от полза да разбера как може да стане, затова ще се присъединя към твоята молба към знаещите, как може да се осъществи.
п.п. Май че въпросът е за електрораздела, ама.....
Публикувано: съб дек 17, 2011 12:08 am
от velsi
Преди доста години ползвах такъв датчик за движение за аларма на магазин. Датчика беше направен както всички останали за управление на осветление и се захранваше на 220 волта. Отворих го и се оказа, че електронната му част работи на 12 волта. Вече не си спомням конкретното изпълнение, трябва да го потърся и да го отворя пак. Спомням си, че прекъсвах някаква писта, за да комутирам каквото ми трябва (има си вградено реленце вътре). Та аз смятам, че може да се преработи, а как точно зависи от конкретното изпълнение.
Публикувано: съб дек 17, 2011 1:34 am
от valentin112
Да, Велси, електронната част работи обикновенно на 12, 24 V. Комутацията я изпълнява електрониката, оперативно през релета, контактори, тиристори...
Публикувано: съб дек 17, 2011 2:24 am
от Ники274
Значи взимаш датчик за движение.За офис алармите ,които се ползват работят на 12 волта.Можеш да си избереш инфрачервен,който има вероятност при наличие на вятър да сработва фалшиво.Но почти всички нови модели имат няколко настройки и т.н.Да напомня ,че има които нарочно заради домашните любимци са направени така,че да не сработват на жива маса под 10-20 кила.Такива не трябва да си вземаш.
Има и комбинирани датчици при които фалшивите задействия намаляват.Ако отидеш в някой магазин за алармени системи и има кадърен продавач ще ти помогне с избора какъв точно датчик да вземеш.Датчика има клема с минимум 7 извода.Ти ще ползваш 4.Два са захранването,а другите два обикновено са маркирани с NO и C -Задължително датчика трябва да има нормално отворен контакт на релето в твоя случай.Иначе няма да можеш да си подкараш цялата схема нормално.Та след това с тези контакти управляваш например зумер от автомобил за забравени фарове или някой светодиод,който да ти сигнализира,че има движение.
Публикувано: вт дек 20, 2011 9:56 am
от jepo111
Благодарности за съветите. :prayer:
Публикувано: пет фев 17, 2012 1:25 pm
от hladnia
velsi написа:
Ето ви една такава схема със трите регулировки –чувствителност,времетраене и денем нощем.
Ограденото във зелено е захранването във случая 24V за релето и 8V за самата схема.
Релето(розавото) може за се замени със 5V и захранване от 9V батерия.
