Страница 1 от 1
Помогни си сам - пречиствател на въздуха.
Публикувано: пон яну 02, 2012 1:18 am
от Genesis
Здравейте за Много Години, да сме живи, здрави и форума все така така добре да се развива. Много се радвам, че всеки помага съз знание и опит и заядките тук са сведени до минимум :wink:
Не мога да преценя добре дали темата е за тук, но това е най-стабилния форум, в който съм участвал а и той ми е на сърце :)
От около година аз и най-вече дъщеря ми ( която е на 4г.) развихме някаква гадна алергия след изкарване на пневмония, която се изразява в една проклета кашлица, която няма спирка по никакъв начин. Лекарите за сега казват, че е малка за тестуване и на практика сме като слепци. Пробваме какво ли не. За отбелязване, е че като получи пристъп разходката на вън доста я облекчава (дори и посред нощ излизаме :| ). За това съм се замислил за уред за пречистване/подобряване въздуха в апартамента, който е вече попреминаващ основния си ремонт и вътре изпарения на материали колкото искаш: http://www.dishay.com/index.html. В работата имаме такива и от там ми светна за точно тези у-ва. Пише, че пречистват - ефективност на пречистване на въздух 99,8 %; и имат какви ли не филтри още за какво ли не.
Според вас дали ще има някакъв ефект от такъв уред у дома, или само би пречиствал съвеста ми :?
А, да допълня в къщи котки и кучета няма, няма и да има. Няма килими ( прахови-депа) против сме, но в момента и без тях има прахоляци.
Благодаря и на слука през новата година :)
Re: Помогни си сам - пречиствател на въздуха.
Публикувано: пон яну 02, 2012 9:20 am
от novgradski
...от всеки филтър би трябвало да има ефект(дори и от този на климатика).
Свежия въздух е най-доброто.Дано не стане "астма"....аз преди месец купих от метро инхалатор (бях влязъл в някакъв форум,в който повечето здравни теми са дискутирани от "майки")...ще пробвам и с него...по няколко минути процедура.
Публикувано: пон яну 02, 2012 10:39 am
от Фло
Genesis написа:
Ами ,то и това може да е една от предпоставките за лесно разболяване-липсата на домашни любимци,които убират вирусите и бактериите и с мощната си имунна система ги унищожават. Друга предпоставка е маниакалната чистота,която дезорганизира имунната система и тя реагира при определени случай /алергична реакция/.
Публикувано: пон яну 02, 2012 3:45 pm
от schuldiner
Не мога нищо да твърдя категорично, но подобна кашлица при мен отшумя чак със смяната на мазилките в проблемната стая. Става дума за една конкретна стая в къща. Налице бяха всички рискови фактори - пушене в стаята, камина, често открита, домашни любимци, някои от които екзотични, влизане с обувките... абе къща за купони. Кашлях само аз и само като заспя. Изследванията ми не показаха алергии. Почистване, проветряване, озониране и т.н. не помагаха. Като й дойде редът за ремонт, всичко мина само - режимът на ползване си е същият, но вече не се будя от тези пристъпи. После съм усещал подобно дразнещо чувство в гърдите на много места, предимно нови сгради. Затова си мисля, че може би е от варовия разтвор в мазилките или от боите...
ПП Пневмонията дойде по-късно, като последица от спането на проветриво посред зима...
Публикувано: пет яну 06, 2012 10:55 pm
от ХУЛИГАНЮ2
Хм.Защо не се посъветваш с кардиолог?Кашлицата по време на сън е свързана с намалена кръвна циркулация в белите дробове,освен ако не става въпрос за някакъв дразнещ агент(влакна от вата,прах,хлор отделян от почистващи препарати като белина,евентуално амоняк от латекса и т.н.).Високата влажност също може да окаже подобно действие.Опитай се да установиш кое може да предизвиква тези ефекти!Така вече ще знаеш с какво и как да се бориш.Филтрите са решение,стига да са подходящи за случая.Ама като не знаеш какво да филтрираш?Ами ако са някакви микроорганизми?Или хим.съединения,както вече казах?
Публикувано: съб яну 07, 2012 7:46 am
от schuldiner
Не става дума за мене - само се опитвам да подскажа, че може да не е точно алергия или някакво заболяване, а просто конкретен дразнител. Genesis най-добре си познава и тялото, и апартамента и полека-лека ще определи кое точно му пречи. В строителните материали има достатъчно лайна, които да причиняват такива пристъпи. Много повече от тези, които сами си създаваме в бита (печки на твърдо гориво, цигари, прах). Ако знае да е използвано нещо нетипично, не масово... Примерно от евтините марки теракол на мен направо ми се драйфа, не знам какво слагат вътре и не искам да знам (допускам, че е костно брашно - от него ми се гади по същия начин).
Колкото до медицината - правят каквото могат хората, но силно се съмнявам да открият нещо. Оборудването им не е като от криминалните сериалчета...
Публикувано: нед яну 08, 2012 3:21 pm
от ХУЛИГАНЮ2
Прав си.
Публикувано: ср яну 18, 2012 1:03 pm
от Genesis
Благодаря за предложенията. Малко се забавих, но на последък много съм зает.
Какво да се прави налагани се да живеем в жилището, което ремонтирам.
Публикувано: ср яну 18, 2012 1:50 pm
от batkotony
При невъзможност да излизате по време на някой пристъп пробвай инхалация с гореща вода над тенжера или просто по някакъв начин да вдишва пара,облекчава много...
Иначе дано не се налага,но е добре да се знае,дори и само за обща култура...
