Страница 1 от 2
Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:13 pm
от sport84
Здравейте на всички . Проблема е ,че при отвареното на монпата и кратък ремонт се получи обратен ефект ( въздуха издишва вътре в цилиндъра ) . Вътре уплътнителите са здрави но се съмнявам , че е имало някаква "съчма ", която задържа въздуха при помпане .
Някой ако знае как мога да я направя ще му благодаря предварително .
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:19 pm
от velsi
Да, има съчма и се намира обикновено отпред, където е щуцера за изходящия въздух. Не знам обаче твоята каква е. Една снимка ако може няма да е лошо.
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:24 pm
от sport84
Сега отворих и съчмата я няма , ако имаш някаква идея ....от какво мога да направя :sad:
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:29 pm
от друмчо
sport84 написа:
Измери леглото на съчмата/диаметъра и/, потърси от счупен лагер.
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:32 pm
от sport84
Благоадря ти ... ще пиша след като намеря съчма :) :drinkers:
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:42 pm
от lyubohar
Освен сачмата провери буталото да не си го поставил обратно.
Сачма може да се намери в някое ателие за ремонт на велосипеди.
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 8:57 pm
от 8180
Да ме прощава колегата, че ползвам темата.
Стара руска помпа. Буталото е ок. ф70-80, изглежда гумено, като по-едра капачка за буркан.
На студено, пък и на топло трудно започва да нагнетява, после тръгва но прескача от време на време. Пробвах да го мажа с грес - без ефект. Идеи?
Re: Крачна помпа
Публикувано: ср май 16, 2012 9:40 pm
от kuger
Греста спича, по-добре масло. Имам една от 80-те години, така я лекувам.
Re: Крачна помпа
Публикувано: пет май 18, 2012 3:43 pm
от willow75bg
sport84 написа:
www.nibora.com
Сачманлиите на Републиката.
Re: Крачна помпа
Публикувано: пет май 18, 2012 6:48 pm
от marian1
Или си намери ново бутало, ако не можеш да си намериш - си изработи от гьон - става много добре.
