Страница 1 от 1
направа на циркуляр за домашно ползване как ?
Публикувано: чет юли 12, 2012 8:54 am
от mavryt4o
Здравейте от един новобранец дърводелчик.Искам да си направя циркуляр за домашно ползване че 2 зегета уморих на село си има работа за тая машинка Който смята че разбира ще се радвам да ми помогне разполагам с мотор трифазен 2,2 киловата 1450 об/мин стабилен масивен метален плот 60/120 см заварянето ми се отдава та основния ми въпрос е колко дълъг вал да си търся и какви обороти да наглася на диска посредством шайбите намерих един диск в продавалника 300мм с твърдосплавните зъби кам 100 броя са пише че е за ламинат дали ще реже добре и даски гредички ?
Re: направа на циркуляр за домашно ползване как ?
Публикувано: чет юли 12, 2012 9:40 pm
от duco
Като начало си намери електромотор на 2900 оборота.Вал става всякакъв по принцип наи лесно става ако е с цяла чрупка -иначе трябва да сложиш самонагждащи лагери ако са отделни или доста да си поиграеш да центроваш вала само гледаи да е 30мм оста че повечето дискове са на толкова .По принцип диска за ламинат си е за ламинат ако не смяташ да режеш ПДЧ по добре си купи диск за масив. Оборотите на вала са според диаметъра на диска, за 300мм мисля че беше към 5600 оборота, по принцип на всички дискове са си показани максималните обороти.Прилични дискове има на Bosch 40-50лв зависи от диаметъра и броя на зъбите .За конструкцията е желателно да ползваш П или по дебели винкели за да намалиш вибрациите.
Публикувано: чет юли 12, 2012 10:23 pm
от nikogargov
http://www.napravisam.bg/?id=newstatiashownow&idid=192
Колегата е направил много сполучлив няма мотори или да се чудиш за оборотите само дисковете сменяш. УСПЕХ
Публикувано: пет авг 03, 2012 4:49 pm
от mavryt4o
до тук я докарах и се питам кой вариант да избера ? мотора няма как да го подменя остава си 2,2 кв. трифазен на 1450 об.мин. мисля че с това съотношение на ролките който и вариант да ми предложите ще докарам оборотите на диска към 4500
Публикувано: нед авг 05, 2012 5:57 pm
от a_nikolov
http://www.elprommotors.com/index.php?l ... ge=2&sub=6
Това ще е по подходящо за такава машина.
Публикувано: пон авг 06, 2012 4:04 pm
от antonio77
Здравейте,нов съм тук и искам да попитам нещо.Искам да си правя циркуляр за рязане САМО на дъски по размер,имам мотор и ос.Интересува ме мога ли да си направя масата(стойката) за циркуляра само от плоскости,или ако не може дайте някакъв съвет или пример за такъв циркуляр
Публикувано: чет авг 09, 2012 10:30 pm
от mavryt4o
никаква полза уви от тази тема админа да я изтрие
Публикувано: пет авг 10, 2012 9:08 am
от antonio77
mavryt4o написа:
Алооо,mavryt4ooo,душко,кой беше ти да казваш коя тема има полза и коя не,за теб може и да няма,но за други има.Като няма какво да кажеш чети само форума и не се обаждай.
Публикувано: пет авг 10, 2012 9:22 pm
от mavryt4o
antonio77 написа:
mavryt4o написа:
Душкоо ми аз пуснах темата но няма интерес от разбиращите само аз и ти да си питаме....
