Страница 1 от 1
Искам да си ушия...
Публикувано: чет окт 11, 2012 9:10 am
от veselka97
Здравейте както знаете наближава Хелоуин и аз искам да си ушия костюм като на момчето най отпред на снимката...
http://prikachi.com/images.php?images/972/5350972Q.jpg но не знам как трябва да го направя проверих в интернет, но ми излезна резултат само на английски и то как да го направим от готова блуза и панталони, а аз мисля че така няма да е много хубаво..Бих си го поръчала, но няма български сайт, който предлага костюма затова ако мислите как може да стане пишете..А иначе за платовете ще си купя 100% памук, защото имаме вкъщи шевна машина, а тя е стара и вече може дамо памук да шие
отделно също колко плат мислите че трябва да си взема?
благодаря предварително за отговорите
П.С. Ако съм сгрешила раздела може да преместите темата на правилното място..
Re: Искам да си ушия...
Публикувано: чет окт 11, 2012 9:35 am
от torbalan
Ако никога не си шила - без кройки и някой, който да ти обясни кое какво означава... Много трудно ще стане...
Май по-добре от готова блуза да опиташ...
Публикувано: чет окт 11, 2012 9:45 am
от veselka97
Баба ми е била шивачка преди и знае как да шие, но не знам как трябва да оформя всичко (тя малко трудно ще се съгласи) и в краен случай ще отида при шивачка...
Публикувано: чет окт 11, 2012 10:58 am
от torbalan
Ако е била професионален шивач в текстилна фабрика има голяма вероятност изобщо да не е виждала кройка...
Ако е работила в къщи - сто на сто ще се справи
Най-добре започни с бабата - тя да ти обясни
поръбена
Публикувано: чет окт 11, 2012 11:46 am
от gogotattoo
Веселке, Ето какво бих направил аз/аз мога да шия/: Взимаш готов анцунг, режеш долнището както е на картинката и поръбваш на ръка или на машина - баба ти го може. Горнището трябва да е с такава яка, като на картинката, за да е готово - на ръцете слагаш ластици или панделки на китките и на лактите - в съответния цвят. Горното - кафявото ще е трета блуза - горе има само една дупка, поръбена, през която ще мине яката на горнището на анцунга, надолу режеш лентите по модела и само се поръбват в края. При поръбването на лентите - нека баба ти ти мине на машина няколко пъти, за да станат по-твърди и да стърчат, както е на момчето.
Само синята стрелка на челото не знам как ще я докараш
Публикувано: чет окт 11, 2012 12:26 pm
от bulhomes2
Веси, по-добре питай в
www.gepime.com!
Публикувано: чет окт 11, 2012 2:34 pm
от veselka97
gogotattoo благодаря за бързия отговор,а иначе стрелката ще си я нарисувам с грим за Хелоуин, то аз попринцип съм си измислила героиня, която е облечена като него, но с коса и стрелата се вижда само по челото без да е на цялата глава ;) по-късно днес като се прибера (в час по компютри съм) ще пиша ако имам нужда и от разяснение или друго
