Страница 1 от 2
				Врата за мазе?
				Публикувано: пет дек 28, 2012 11:04 pm
				от ferrari4456
				Бях се навил да си правя сам вратата на мазето ,но като разбрах цените на материала ,който ще изхарча и разликата от 20лв с магазина се отказах.
Гладам в интернет врати за мазе по 170-190лв
Имате ли наблюдения върху тях?
Примерно тази:
http://www.metalnivratibg.com/врати-за-мазета
цъкнете в сайта на врати за мазета ,защото отгоре линка се прецаква или го купирайте и заредете
Монтажниците добри ли са?
Да не ми падне стената в панелен блок ще се слага и е дебела 8-9см
Благодаря предварително!
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: пет дек 28, 2012 11:37 pm
				от VLADO66
				Това врате виждал ли си го наживо,щото аз съм го виждал и му трябва един кози крак,пардон козьо краче
 Тази огъната ламарина е миж да те лажем.Трябва и касата и крилото да са от винкел или квадратна тръба 2мм дебела.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 9:19 am
				от gogo7777
				Мисля, че ако сам си я направиш ще се включиш в цена под 120лв. Да не говорим, че сигурно светлия отвор на мазето не е правилен правоъгълник. И с готова врата ще стане грозно.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 9:26 am
				от ferrari4456
				Явно ще ходя да я видя на и живо и ако е много зле ще си направя сам.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 10:10 am
				от Гъдьо
				Ако можеш направи си я сам. Това упражнение го правих лятото - вратата стана перфектна, а и много здрава. Купих си квадратен профил 30/30/2 мм - два пръта по 6м = 32 лв, брава, дръжки и секрет =25 лв, панти = 5лв, грунд и боя. Имах и 3м винкел 40/40 мм, който също влезе в употреба. Ламарина ползвах от Стражишки радиатори - има ги на вторични суровини =15 лв. Ако можеш - заваряш сам, ако не - комшията срещу някой лев и почерпка. Абе сумата излиза грубо наполовина. Забравих за крепежните елементи при монтажа на вратата, че и там си е бая перо - 20лв. Успех!
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 10:26 am
				от novgradski
				За монтажа- в повечето случаи планки от шина , "чопове"от ф10 и заваряване "на място"-върши работа.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 7:23 pm
				от hakama
				На съседа вратата ми харесва, метална, вградена във каса от дебел винкел, т.е. с кози крак няма как да влезеш, освен ако не изкъртиш касата... което трудно ще стане.
Аз си мисля сега какъв заключав механизъм да направя, срещал съм с ръчно направени "ключове", които влизат в отвор и някъде вътре е "патрона" с неясна конфигурация. Също и с глух камионджиски ключ, с престъргана стена до 1-1,5мм така че да не може да влезе обикновен ключ, но ако някой е решил, може да си направи същия и да се върне да ти го отвори без проблем.
Затова мисля поне за 2 застраховки + някаква лична алармена система.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 7:55 pm
				от VLADO66
				Това
www.klucharski.com/site/klucharski-product-detaili/970  е идеално за основно или допълнително заключване.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: съб дек 29, 2012 11:00 pm
				от miroton
				Ако не е таина какво има в това мазе че толкова го обезопасяваш.
				Re: Врата за мазе?
				Публикувано: нед дек 30, 2012 12:35 am
				от hakama
				Aвто части за Форд, но мисля и  две колела да държа там, че до 3 етаж не е комфортно да се качват, а и ми пречат, особено зимата.
