Страница 1 от 2
				Помощ за аларма на 220 волта
				Публикувано: ср юли 24, 2013 9:32 am
				от monster18
				Здравейте вчера ми подариха такава сирена на 220 волта
http://prikachi.com/images.php?images/161/6366161c.jpg та въпроса ми е от това чудо може ли да стане аларма и как какво е необходимо
				Re: Помощ за аларма на 220 волта
				Публикувано: ср юли 24, 2013 9:42 am
				от stoian64
				Свързваш я с един или няколко управляващи датчика за движение в зависимост от площта и разположението на охраняваната площ и ти си човека!Успех!
				Публикувано: ср юли 24, 2013 9:45 am
				от monster18
				Мисля да я слагам в гаража а ако може нещо не чак толкова сложно предложение
				Публикувано: ср юли 24, 2013 4:07 pm
				от miroton
				Публикувано: ср юли 24, 2013 4:33 pm
				от VLADO66
				miroton написа:Е това се слага на вратата http://elimex.bg/product/12789/buton-10a-380v.html
По-удобно е такъв тип
http://vikiwat.com/tz-8112-limit-switch.html ,защото контактите са скрити-да не стане олеле с тоците.
				Публикувано: ср юли 24, 2013 5:00 pm
				от todortv
				Ще трябва и таймер , докато сигнеш до скритото ключе.
				Публикувано: ср юли 24, 2013 6:30 pm
				от monster18
				Значи това като се отвори вратата алармата се задейства а като я затворя вратата натиска бутончето и алармата спира?така ли да разбирам. Колеги и ако може една схема някой да ми начертае ейтака отгоре отгоре
  че да видя как да свържа това  и как да сложа копчето за да я изключвам.
благодаря предварително
				Публикувано: ср юли 24, 2013 6:57 pm
				от VLADO66
				В крайния изклочвател има шау-бау ключ/от линка на miroton/-той може да работи в режим нормално отворен и нормално затворен т.е. да прави верига при натиснат или отпуснат бутон в зависимост от това къде го свържеш.
				Публикувано: пет авг 23, 2013 8:10 pm
				от monster18
				Колеги намерих такъв ключ  и друг който ще е скрит така сега остана да ми помогнете със начина на свързване ще съм ви много благодарен и да попитам за таймер ако реша да сложа какво представлява той?може ли да е часовник от ел табло примерно не разбирам много за това питам ;)
https://www.google.bg/search?q=%D1%87%D ... B221%3B300
				Публикувано: пет авг 23, 2013 9:55 pm
				от Илчо Илиев
				Най-просто казано, за вариант без таймер, просто единия проводник го прекъсваш и свързаш двата му края на клемите на прекъсвача(шау-бау), така,че при отворено положение да дава верига..
С таймер...там вече си трябва схема и не е толкова просто,а и не е като часовниците, които си показал...
Това нещо пробвали го колко и как вика?
Няма данни от къде си и къде ти е гаража,но ако наблизо има други живущи и това нещо зяпне посред нощ...неща да та мисля, ще те наритат от квартала...
Моят съвет е, ако имаш някой "приятел", вземи му го подари,а щом искаш да си правиш аларма, или виж някой специалист, или сложи прекъсвач с някоя друга, по-дискретна аларма...
П.П.Нищо лично, но за найсти път казвам, дайте макс информация,че да може някой да отговори адекватно...
