Страница 1 от 2
Как да поставя контейнер върху колони
Публикувано: вт фев 04, 2014 11:03 pm
от borkata3000
Здравейте!
Предстои ми да поставя контейнер от термопанели на кофти място. Трябва да го поставя върху опорни колони, 10 бр. Но мястото е криво.
Бихте ли ми помогнали, как да изчисля какви са необходимите размери на колоните (при височините, които съм им отбелязал), за да мога да поставя спокойно контейнера. И да не ми падне. Или пропадне. :)
Колко трябва да са широки колоните, колко трябва да са вдълбани в земята? Дето има една реклама: "Как да го свържа бе младеж?" :-D
Бихте ли ми помогнали с насоки?
Re: Как да поставя контейнер върху колони
Публикувано: вт фев 04, 2014 11:14 pm
от fox_vt
Ми що не го смъкнете тоя контейнер малко по надолу на по равното :lol: Не си казал какви ще са колоните метални,бетонни ако са бетонни на място ли ще се леят?Поне метър в земята колкото повече по добре.И при двата варианта колони ще е добре да има пояс или направо цяла мрежа свързваща колоните и върху която да легне контейнера.За дължината на колоните какво се чудиш-като си избереш височина си забиваш колчета в най високата част и по тях със една обикновенна шлауфка с вода вземаш нивото на долните колони.След това прибавяш това което ще е в земята и си готов.В крайна сметка ако ще се набиват колоните и малко по дълги да са не е проблем ти ще си го набиеш до размер.
Публикувано: ср фев 05, 2014 12:00 am
от borkata3000
Вярно бе, пропуснал съм. Колоните ще бъдат отляти на място от бетон. Ще се направят като колони на къща да кажем. Проблема не е колко ще стърчат над земята, това, както каза и ти, лесно ще се установи с нивелир. По-скоро въпросът е колко на дълбоко да бъдат в земята. Примерно най-дългата колона ми трябва да стърчи на 2.20 м. над земята, но колко да е отлята под земята? Така и за другите, ясно е колко трябва да стърчат над земята, за да ми държат контейнера хоризонтален, ама незнам колко да ги отлея надолу. Това ми е неизвестното. :?
Публикувано: ср фев 05, 2014 10:35 am
от bigdragon
borkata3000 написа:
.... но колко да е отлята под земята? Така и за другите, ясно е колко трябва да стърчат над земята, за да ми държат контейнера хоризонтален, ама незнам колко да ги отлея надолу. Това ми е неизвестното. :?
Отговора пряко зависи от характеристиката на почвата и наклона на терена.
-Пясък и голям наклон- голяма дълбочина, може да достигне и повече от височината над терена!
-Скала с малък наклон- и 50см. може да стигнат...
За да подобриш стабилността, предвиди връзка с хоризонтални греди (трегери) в горната част на колоните.
Общо взето, козата си иска пръч. Търси строителен инженер, да погледне нещата конкретно, на мястото.
Публикувано: ср фев 05, 2014 10:50 am
от kolev_k
Интересно защо трябва да е във въздуха,Не става ли на или под земята?
Публикувано: ср фев 05, 2014 11:33 am
от VLADO66
За този контейнер ще стигнат и 4 колони 25/25,но трябва да са свързани помежду си с пояс.Всяка колона трябва да има на дълбочина мин. 80см единичен фундамент- http://constructiondetails.bg.cype.com/CSZ014.html
Публикувано: ср фев 05, 2014 12:24 pm
от bigdragon
По-верният чертеж от линка на VLADO66 е този:
http://constructiondetails.bg.cype.com/CSZ004.html
При Владо е посочен пример на фундамент с плоча и равен терен, а в случая с
наклон, трябва да се обърне внимание на закотвянето в устойчивият слой (долу вляво на чертежа).
По въпроса за четирите колони:
Типичен пример на конфликт между архитект и строителен инженер.
Да четири колони стигат за теглото на контейнера,
но как виждате пояс от хоризонтални греди между
колони 25х25 с прольот 12 метра?
Публикувано: ср фев 05, 2014 12:59 pm
от VLADO66
bigdragon написа:
Вярно,дължината на контейнера-и аз къде гледам :|
Публикувано: ср фев 05, 2014 4:21 pm
от ribnikolaevi
Единични или ивични фундаменти. За единичните са ти показали един нелош вариант. Само тия железа, невързани в скелет малко ще се кривят като наливаш бетона. Има и по-добри схеми, като стигнеш дотам.
При 10 колони има смисъл да минеш на ивичен фундамент (имаш ли схема за опирането на контейнера?).
Дай повече инфо. Искаш ли да отговаря на нормите това фундиране? Ако да, в кой край на България си? Има минимална дълбочина от гледна точка замръзването на почвата, от гледна точка земетръса ... После идва размера в план на фундаментите. Зависят от натоварването и вида на земната основа. Написал си 4 тона, това контейнерът ли е? А правиш ли сметка за паднал сняг върху него. В някои райони на България снегът е чувствителен товар.
После - някои особености - теренът стабилен ли е, или има свлачища наоколо? Нивото на почвените води?
Зщо 10 броя колони, какво ги налага?
Въобще, зависи колко професионално изпълнение ти трябва. От начина, по който си изложил проблемът си ми се струва, че не си съвсем наясно с въпроса и съответно не ти тярбва някакво професионално изпълнение? Може би нещо временно? Ако е временно коефициентът на сигурност на натоварването е по-малък.
Публикувано: чет фев 06, 2014 2:40 pm
от maleeeestrax
Принципно могат да се набият и метални пилоти на дълбочина по избор мисля че ще е по-евтино понеже колоните трябва да ги хванеш с пояс и горе и долу и то си стана 1-ви етаж от къща но по-ми е интересно при силен вятър какво може да стане :supz:
